Civic FB7 Kalorifer sorunu
31 Ocak 2018
Giresun
Arkadaşlar merhaba. Aracım 2014 civic. Problem klima kapalı kolorifer açık 28 derecede çok ılık üflüyor ancak bir üst kademe olan en sıcak moda alınca çok aşırı sıcak oluyor yani derece derece ayarlayamıyorum. Bunun sebebi ve çözümü hakkında bir bilgisi olan var mı acaba. Daha önce başına böyle bir şey gelen var mı?
31 Ocak 2018
Giresun
Ben bi çözüm bulamadım ama bu sensör olayı mantıklı geldi arkadaşın dediği. Ona bakacağım eğer bulabilirsem yazarım buraya . birde orda kalorifer musluğunu ayarlayan motor var onda da sorun olabilir bakmal lazım
Arkadaşlar sorunu buldum şimdi o beyaz boru yerinden çıkmış taktım şimdi daha düzenli çalışıyor başka sorun yoktur inşallah. O fotodaki beyaz boru çıkmış taktım sizde kontrol edin sorun yaşayanlar 20201126_151709.jpeg
aydin1
20 Haz 2017
31 Ocak 2018
Giresun
Sorunun nereden kaynaklandığını yerini soylermisiniz
SM-A515F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Direksiyonun altına doğru eğilip baktığınız da orada beyaz boruyu göreceksiniz benimki çıkmış yerinden ve öyle ucu boştaydı resimdeki gibi yerine takılı olmalı . benim sorunumu yazdım en başta o sorun şuan düzeldi gibi içerisinin sıcaklığını daha iyi ayalayabiliyorum
aydin1
20 Haz 2017
Saolun
27 Haz 2020
Hocam bende de aynı sorunlar var belli bir süre sonra en yüksek derece dışında sıcak hava üflemiyor. Bende resim çekmeye çalıştım ama o beyaz boru çıkmış mı çıkmamış mı anlayamadım. Birde siz bakarsanız anlaşılır mı acaba? Teşekkürler.
    135 KB · Görüntüleme: 182
29 Kas 2016
Arkadaşlar benim araba da 27-28 dereceye düşürdüğümde bayağı ılık üflüyor.Burada bahsedilen boruya eğilip baktım, yerinde görünüyor gibi ama tam anlayamadım.Yukarıda kArtAl1903 ün çektiği fotoğraftaki direksiyon miline benziyor.IMG_5940.JPG
27 Haz 2020
Hocam, resimde beyaz bir boru var sol altta azıcık uzak çıkmış ben pek anlayamadım o yüzden buraya attım. Pek bakmadım açıkçası yeri biraz zor gibi arabayla da pek ilgilenemiyorum. Sonra tekrar bakıp durumu burada yazcam.
27 Haz 2020
Arkadaşlar bugün baktım aynen yukarda söylendiği gibi beyaz boru çıkmış, taktım. Kontrol etme imkanım olmadı inşallah düzelmiştir. Ama bu tarz bir sorun çok saçma geldi neden çıkar bu boru anlamadım.
    115.7 KB · Görüntüleme: 153
15 Kas 2016
Sizin sorununuz düzeldi mi? Aynı sorundan bende de var.
