Kamera Park Kiti için Sigorta Kutusu YARDIM !
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan siviq
20 Şub 2019
Sigortayı seçerken yükaek güç çekenler olmamalı. Mesela klima arka cam ısıtıcı, şanzıman vs gibi sigortalar değilde kapı kilidi müzik sistemi çakmaklık gibi sigortaları seçersen ani akım çekyiklerinde kameran sapıtmaz. Ben fc5 e kendim montaj yaptım fakat park kitine cesaret edemedim neden çünkü fc5 lerin aküsü çok zayıf. Sşz her ne kadar park kitim var akğ koruması var voltajı kesiyor desenizde maalesef aküyü sömürüp bitiriyor deniliyor. Ama burda bir fc5 sahibi ile yazıştım park kitinde kullandıpını sorun yaşamadığını söylemişti. Montaj sonrası bikaç ay sonra geri dönüş yaparsanız sevinirim akü bitiriyormu konusunda
Konu başlığını açtığım günden beri , yani kamerayı aracıma taktığım gün oluyor. Tam 2 ay olmuş bugün itibariyle. Şuana kadar ne akü bitmesi nede araçta marja basarken zayıflama hissi asla olmadı. En fazla aracı kullanmadığım gün sayısı 4 gün oldu. Onda dahi marja bastığımda çat diye çalıştı hocam. Belki aracım sıfır olduğu için akü iyi tolerans göstermiş olabilir.
Amper konusunda da zaten klima ve cam ısıtıcı sigprtaları banada sağlıklı gelmediği için kapı kilidi ve aksesuar sigortasını seçtim, yabancı forumlardada bu yönde yorumlar gördüm. Şuana oadar çok şükür en ıfak bir sıkıntı yaşamadım. Kesinlikle tavsiye ederim. O kadar rahatladım ki, artık arabayı bilerek çizeni görüyorsunuz kaza anında haklıysanız sizin kanıtınız oluyor bu kamera... heleki burası türkiye, bemce herkesin aracında kamera keainlikle olmalı.
30 May 2020
elazığ
Ben de a129 duo kullanıyorum 1 yıldır kontağa bağlı tabi.açıkçası sizi görünce park kitini bağlama isteği oluştu bende. Yaz aylarına denk gelmiş fakat yine de aküyü bitirmemesi beni şaşırttı. Malum küçük amperli aküler. Aracım sizinkiyle aynı bikaç sorum olacak park kitindeki voltaj korumasa kaça ayarlı? Park kitindeki kutucuktan park modunu direk devre dışı bırakabiliyormuyuz(kontapa bağlı moda doğrudan geçiş) voltaj ayar düğmesinden?bir de aracınız eco exe sanırım orjinal aküsümü amper olarak? Teşekkür ederim
30 May 2020
elazığ
Bir sorum daha olacak ama umarım cevap alabilirim. Aracınızı bir gün kullanmadıpınız zaman araca binip marş yapmadan akü voltajını görüp okuyabileceğiniz bir imkan varmı ben honda hack ten ekrandan bakabiliyorum belkş sizin bakabileceğiniz bir obd vs cihazınız siisteminiz varmı acaba? 1 gün sonra voltaj 11.5 volt civarına düşüyormu acaba onu merak ediyorum. Düşmüyorsa ben de takacam kesinlikle
20 Şub 2019
malesef böyle bir imkanım yok hocam. Ayrıca park kiti zaten 11.5 volta ayarlı.. 4 günlük görüntüyü çektiğine göre o voltaja hiç düşmemiş demektir bu. Eğer düşseydi görüntü kaydetmeyi durdururdu kapatırdı kamerayı
20 Şub 2019
Evet orjinal aküsü, voltaj ayar düğmesinden değilde, kameranın ayarlar bölümünden direk kapatabiliyorsun. Hiç elektirik çekmiyor kutu aküden bu şekilde. bende voltajen düşüğe ayarlı. Akü daha yeni diye affetmedim :)
30 May 2020
elazığ
Park kaydı yapmak çok güzel gerçekten aslında tam benlik hergün 25 km yol yapıyor aracım akü de şarj olur hem.kameralarımız da aynı hemen hemen. Vakit bulursam ben de uygulayacağım sanırım. Çok teşekkür ederim paylaşımlarınız için
20 Şub 2019
Rica ederim hocam , şimdiden kolay gelsin. Kesinlikle uygulayın. Kafa inanılmaz rahat.
22 May 2024
Emrah KILINÇ
Bugün kamera montajını hallettim arkadaşlar. Eğer olurda park kiti ile kamerayı kullanacaksanız. Sizlerin uğraşmamanız adına doğru sigortaları paylaşıyorum.
Kırmızı kablo Park halinde Sürekli elektrik için ; 16 numaralı (20A) kapı kilidi sigortası
Sqrı kablo Kontak açık iken elektirik için ; 1 numaralı (10) aksesuar sigortasını kullandım
Hem parkta, hem seyir halinde sorunsuz çalışmakta.
Hocam tam aradığım şeyi paylaşmışsın çok teşekkür ederim. iki sorum olacak. Şase kablosunu nereye bağladınız ve şu ana kadar aküde bir problem yaşadınız mı?
14 May 2024
elazığ
Tolga balcı
Ben bütün soruları sordum üstte:) şase kablosu herhangi biryerden alabilirsin kolay. Sadece akü durumu beni korkutuyor ama denemeye değer diye düşünüyorum, park kiti almak lazım
LYA-L09 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
22 May 2024
Emrah KILINÇ
Bu haftasonu 70 mai a 500s pro plus alacağım. Ön+arka+kit olacak şekilde. Direkt sigortadan çekmek istiyorum ama pek bilgim olmadığı için böyle siz değerli kullanıcılardan bilgi alarak ilerliyorum :) Şimdi anladığım kadarıyla mevcut sigortaya ek olacak şekilde bağlantı yapıyoruz ya bu durum sıkıntı çıkartır mı?
