Civic FC5 Klima kronik sorunu (klima radyatör problemi)
Merhaba arkadaşlar,
Başına gelen var mıdır bilmiyorum, bu gün klimayı çalıştırmak istedim ancak klima sıcak üflüyor kaputu açıp baktığımda klimanın hiç devreye girmediğini gördüm. Sigortasına bakayım dedim kitapçıkta direksiyon altındaki kutuyu gösteriyor, diğer civic modellerindeki gibi bakması kolaydır diye düşünüyordum ama hiçte öyle değil bu güne kadar gördüğüm en kötü konumlandırılmış sigorta kutusu. Direksiyonun altına yatmak gerekiyor sigortalar iç içe hangisi hangisi belli değil. Sonuç olarak sanırım pazartesi servise gideceğim, yine de şuna bak diyeceğiniz bir durum var ise kontrol edeyim.
@m2hamid tarafından bilgilendirmeye daha kolay ulaşılması için eklenmiştir,
Bu konu ile ilgili Amerika'da yayınlanan bülteni buldum (Ağustos 2019) tarihli,
Bütün 2016-2018 arası FC5 & FK7 sahiplerinin olası klima sorunu için mutlaka bu bülteni incelemelerini tavsiye ediyorum (İngilizce ama resim destekli).
Bültende sorunun nedeni, değişecek parçalar ve tamir prosedürü detaylı olarak anlatılmış.
Bültenden kısaca anladığım kadarı ile ,
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş.
  • Anladığım kadarı ile spesifikasyona uygun üretim yapılmadığı için zaman içinde radyatörün dış borularında deformasyonlar oluşuyor ve sonucunda klima gazı sızıyor.
  • Radyatörüne yabancı cisim teması nedeniyle delik oluşanlar bu garanti kapsamında değilmiş (Daha önceki düşüncem bu bilgi ile çöp olmuş oldu :) )
  • Bültene örnek görüntü olarak alttaki resimde solda kendiliğinden üretim hatası nedeniyle deforme olmuş radyatör gaz kanalı görüntüsü, sağda ise yabancı cisim temasına bağlı deformasyonun görüntüsü eklenmiş.
Çözüm
Yanlış yönlendirme olmaması açısından bu konudaki son mesajım ve bununla ilgili mesajları silmek durumunda kaldım, @seckins33 ve @Honda_Civic_ 'ten bu hususta özür dilerim.
  • Amerika Honda FC kasa araçların sorunlu klimaları için kilometre farketmeksizin 10 yıl garanti vermiş...
14 Mar 2020
Sultangazi
Merhaba
Klimam soğutuyor klima kompresörü devreye giriyor fakat soğutmadan çok memnun değilim. Biraz sıcak havalarda yetersiz kılıyor. Aynı sorun olabilir mi? Ayrıca bu sorun kaç yılına kadar ki araçlarda mevcut acaba ?
8 Nis 2018
Bandırma
Merhaba
Bende soğutmadan çok memnun değildim sonra birde şöför tarafı hiç soğutmaz oldu.kronik problemli radyatörü dğişti
klima radyatörü petekleri eğilmiş bükülmüş görünüyor. Bu bir sorun mudur?
Yolculuk esnasında ön taraftan gelen küçük taşlar yamulmaya sebep olur. Delinme olmadığı sürece problem olmaz. Soğutmama problemi oluşur ise değişime gidilir. Radyatör nazik yapılmış.
WolfRaM
13 Eki 2019
Evet cmt itibariyle Mutluhan’a götürdüm, 5dk da önden radyatöre ışık tutarak baktılar ve “klima radyatöründe çatlak var, garantiden değişecek, siparişini geçeceğiz fakat fabrikada da olmayabilir çok talep var bu ara, yurtdışından gelebilir” dediler.
Bayrama yetişir mi dedim, “bir şey diyemem ama zorlayacağız fabrikayı falan filan” dediler.
Şansa bakın, bu sıcaklarda klimasız bir bayram, nasıl ama :(
Yazılanlarla aynı klima sorunu yaşıyorum, bu sıcaklarda patladık resmen.
Yolumun üzeri denk geldi Kocaeli Haldız’a uğradım, 5dk da yatıp radyatöre baktılar, çatlak var değişmesi gerekir dediler ama garantiden talep edicez uzun sürebilir dediler.
İstanbul’da oturduğum İçin mutluhandan en erken hafta sonuna randevu alabildim, çok yoğunuz dediler, parça değişmesi gerekirse talep edeceğiz ama ne zamana gelir bilmiyoruz dediler. Bayrama yetişir mi diyorum o da meçhul, ne edeceğiz bu sıcaklarda hiç bilmiyorum :(
14 Mar 2020
Sultangazi
Aynı işlemi cuma bana da yaptılar. Telefon flash ı ile kontrol ettiler fakat sorun yok diye gönderdiler ? benim klima aslında çalışıyor sadece soğutma yetersiz geliyor. Gazıda kontrol ettiler normal. Bu aracın kliması mı yetersiz yoksa ben mi abartıyorum anlamadım
WolfRaM
13 Eki 2019
Aynı işlemi cuma bana da yaptılar. Telefon flash ı ile kontrol ettiler fakat sorun yok diye gönderdiler [emoji3] benim klima aslında çalışıyor sadece soğutma yetersiz geliyor. Gazıda kontrol ettiler normal. Bu aracın kliması mı yetersiz yoksa ben mi abartıyorum anlamadım
Benim de kontrol aynı şekilde oldu, belki görememiş olabilirler ama az soğutma değil doğrudan hiç soğutmama oluyor, oradan da anlaşılabilir.
Benim radyatör değişti sonuç itibariyle, sipariş verildikten sonra 12. Gün değiştirdiler, Allahtan bayrama yetişti [emoji1317][emoji1317][emoji1317]
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Peki durum nasıl şimdi soğutma vs?
11 Şub 2021
Ödemiş
1 Temmuzda klima soğutmuyor diye servise gittim. Klima radyatörü bozulmuş onu değiştireceğiz dediler. 11 Temmuzda parça geldi gelin takalım dediler. Garantiden değişti. İzmir ve Antalya sıcağında şimdi buz gibi içerisi. Bu sefer de fazla soğutuyor. İnanılmaz bir soğukluk. 24-25 dereceye ayarlayıp öyle açıyorum yoksa önünde durulmaz vaziyette [emoji6]
20 Tem 2021
Sonuç bildireyim, Honda Efe bu sorunun kronik bir sorun olduğunu bildirdi. 10 Gün içerisinde iyileştirilmiş klima radyatör ile değiştirildi. Klima eskisine oranla daha iyi soğutuyor.Herhangi bir ücret
Sonuç bildireyim, Honda Efe bu sorunun kronik bir sorun olduğunu bildirdi. 10 Gün içerisinde iyileştirilmiş klima radyatör ile değiştirildi. Klima eskisine oranla daha iyi soğutuyor.Herhangi bir ücret alınmadı.
2021 makyajlı kasalarda fabrikada direkt bu sorunsuz radyatörleri mi takıyorlar yoksa yeni modeller de sorunlu mu geliyor bilginiz var mı hocam
