Lpg tavsiye
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan erdemust
17 Kas 2018
Ümraniye
300 güzel bence yeterli bi rakam inşallah bende ulaşırım :)
Ben bazen araç rodaj için LPG kapatıl benzin de S moduna alıp kulaktan vitesle 5500 6500 devir yaptırıyorum bilginiz olsun ara sırada sıkıştırıyorum RODAJ için ama Emin’im sizde 300 ü görürsünüz ben gördüysem ? sizde 300 km ye ulaşırsınız gerçekten bence gayet normal bu tüketimler 35-40 kuruş arası kış ve otomatik bir araç sadece Torku az 152 nm oda malesef kalkışlarda seriliğine etken.Kazasız belasız güle güle kullanın inşallah.
23 Tem 2018
İstanbul - Tuzla
Bu konuya ilk cevap yazdığımda aracımın 362 km de ve hala gaz olduğunu belirtmiştim.İş çıkışı gaz almaya gittiğimde aracım 365 i geçti ve hala benzine geçmemişti ama ne kadar daha giderdi bilemiyorum.Depo 3.02 den 106₺ ye doldu.Benim aracımda daha yeni 7000 e daha yeni ulaştım.Ama ilk günden bu yana 350 in altına inmedim.Bu nedenle rodajla ilgisi olduğunu düşünmüyorum.Uzun yolda da 500 ü geçtim km olarak.
ywzckr
26 Ocak 2018
Samsun
Ekli dosyayı görüntüle 249654
Hocam ortalama hiziniz 34 km 10 saat kullanmissiniz araci eger benim gibi bekleme sureleriniz varsa yaklasik iki saat rolantide kirmizi isikta vb bekleme vardir. 8 saat kullanim 2 saat bekleme icin asil kullanim ortalama hiziniz 42 kusurlerde olur. Bunun olmasi icinde seyahat ederken 50-60 dan asagi degil genel hiziniz. 350 tuketim bu hizlarda iyi bence bizim araclarin gitmemesinin nedeni ortalama hizimizin 20-25 arasinda kalmasi 270km filan yapiyoruz, belki lpg nin kalitesi de etken olabilir. Benim sasirdigim 500 km yi hangi hiz ile yapabildiniz 85-90 km duz yol ise olabilir. 110 la sabit giderken hic 450 goremedim ustune tek seyahat ederim araba da bos olur.
23 Tem 2018
İstanbul - Tuzla
Ben bu değerlerin birazda kullanımla ilgili olduğunu düşünüyorum..Şehiriçinde bilenler için söylüyorum araba genelde Kartal - Gebze arasında kullanılıyor.İşe gidip geliyorum,arkadaş ve aile ziyaretleri için kullanıyorum.Trafiğin nasıl olduğu az çok bellidir.Daha öncede söyledim agresif kullanmıyorum sadece.Uzun yolda da bu geçerli.Uzun yol sadece yazın yapıyorum tatil için ve gece yapmaya özen gösteriyorum.Klima kullanmıyorum. Hız olarakta yolun durumuna göre 80 - 130 arası değişiyor. Ama emin olun 500 ü geçiyorum çok rahat.Forumdaki birçok kişide geçiyordur bence..
17 Kas 2018
Ümraniye
@mrtcnkcr @ywzckr @Dirtyplague
hani bi reklam vardı arabanın hakkını ver diye ?şaka bir yana bence mükemmel km yapıyor ama trafik durumu çok önemli kartal Gebze arası e-5 mi acaba çünkü ben Anadolu yakasında Ümraniye bölgesindeyim malum araba yoğunluğu fazla o da yakıtı etkiliyor ben 300 km gördüm diye sevinirken sizde 360 geldi inşallah bizde yakalarız ama o kadar da arabayı öldü gibi kullanmak benim düşüncem tabii biraz da bazen hakkını vermek gerekir derim.
23 Tem 2018
İstanbul - Tuzla
Evet E-5 ten kullanıyorum.Sonrası malum şehiriçi...
17 Kas 2018
Ümraniye
Bence mükemmel var sa ayrı bir tecrübe niz paylaşmanızı rica ederim 3,24 tl den dün full ledim LPG ti 109 tl aldı 33 km de bir diş düştü şu an mesela tavsiyeleriniz değerli benim için ben daha 1600 km olmadı araç
23 Tem 2018
İstanbul - Tuzla
Bende her diş ortalama 38-42 arası km de düşüyor. Öneri olarak çok haddim olmadan dikkat ettiklerimi söyleyebilirim.
Kış olduğu için soğuk ve camlarda buğu çok olduğu için klima yerine kalorifer i kullanıyorum ve 22-23 derecede kullanıyorum.Klima yakıtı çok etkiliyor.
Yakıt olarak şahsa ait değilde şirketlere ait yerlerden yakıt alıyorum.Mesela benim çevremde Çayırova Arçelik yanındaki Aytemiz yada Gebze Center önündeki Luk Oil gibi.Avantajı hiçbir şekilde hile olmuyor ve daha uygun fiyatla yakıtı veriyorlar.Bu istasyonlar yakıt firmasına ait..
17 Kas 2018
Ümraniye
    1.5 MB · Görüntüleme: 70
