Motorun anlayamadığım davranışı
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Dostlar bir süredir belirsiz zamanlarda olan bir durum var. Mesela arabayla giderken ışıklara doğru duracağım. Durduğum anda araba stop edecekmiş gibi devri düşüyor, araba titriyor, stop etmiyor. O ara gaza basıncada gecikmeli olarak tepki veriyor, devri daha aşağı çekip ondan sonra yükseltiyor. En son geçen tekrar oldu ışıklarda durduğumda. Bu sefer gaza dokunmadım, titredi titredi titredi sonra kendini toparlamaya başladı beklerken. Bunu hangi sebepten yapar anlayamadım. Egr yi falanda güzelce temizledim. Arabanın bakımlarını en kaliteli şekilde yaparım her zaman. Geçen Ngk Lpg6 isimli bujiyi sipatiş ettim, onu deneyeceğim ilk defa bakalım. Ama bu bahsettiğim sorun nedir bilemiyorum. İlk defa denk geliyorum. Umarım bilem biri çıkar.
29 Ara 2019
Aynısını FB7 Civic imde yaşadım. Her şeyi denedim. Çözüm doğru subap ayarı + boğaz kelebeği temizliği ile oldu.
Birinci etkenler subap ayarı, bujiler, gaz kelebeği temizliği ve lpg rölanti ayarı. Bunlar tamam ise lpg tankı simit ise şamandıra aracın arka tarafına konumlandırılmış ise gaz öne doğru hareket eder, gaz yetersizliğinden olabilir.
Benzinde bu hareketi yapmıyor ise lpgden dolayı olabilir. Benim araçta motor sıcak iken bazen rölanti kararsızlığı yaşıyor. Hatta rampa aşağı stop bile edebiliyor. Rölanti 650'yi yakalasın zerre oynamıyor.
Rölanti motoruda ömrünü dolduruyor olabilir. Çünkü bu sıkıntıdan dolayı rölanti motorunu komple söktürüp bakım yaptırdım. Durum aynen devam ediyor.
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Benzin gaz fark etmiyor. Ne zaman böyle yapacağı belli olmuyor. Sıcak soğuk fark etmiyor. Yeni çalıştırıp ilk hareketten sonra duracağım zaman yada yol yaptıktan sonra duracağım zamanda fark etmiyor. Her durumda yapabiliyor. Bu hafta yapmadı hiç mesela..Egr temizledim rolanti eskiden 650 lerdeyken 750 lere çıktı güzel oldu. Boğaz kelebeği ve rolanti motoru pırıl pırıl.. Lpg sistemim atikerdi arabayla iyi anlaşamıyodu, şamandırasına kadar söktürdüm, ankara damla lpg de Lovato C OBD II taktırdım falan. Lpg konusundaki bütün sıkıntılar gitti. Ama bu bahsettiğim sorun nedir anlayamadım hiç. Yağ bakımım geldi zaten. Servise gittiğimde subap ayarına tekrar baktıracağım. Çünkü 13 bin km önce subap ayarı yaptırdığımda ikinci haftasında bu sorun olmaya başlamıştı. Ustama bi kontrol etsen dediğimde pek oralı olmamıştı. Bakalım..Tekrar bi söyleyeceğim..
O zaman problem lpgde değil. Bende motor 90 derece olacak o zaman arada bir yaşıyorum. Vtec-2'lerde sıcak rölanti 650'dir. Subap ayarından sonra problem olduğu için bende ondan şüphelenirdim. Subap ayarı ise emme 20 egzos 25 olmalı. Ayar için elbette motor soğuk olacak.
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Az önce mesela bayır aşağı indim ışıkta durdum gene başladı gene titremeye.. Devir baya düştü tabi yine... 🤦‍♂️ Yeşil yanana kadar kendini toparladı falan
2 Nis 2018
DENİZLİ
Ufuk
Az önce mesela bayır aşağı indim ışıkta durdum gene başladı gene titremeye.. Devir baya düştü tabi yine... Yeşil yanana kadar kendini toparladı falan
Hocam aracım LPG li demişsin...Sorun LPG sisteminde mi yoksa Motor damı bunu kesinleştirmeniz lazım...
Ben olsam ne yaparım diye düşündüm....LPG nin gaz deposunda (Simit/Silindir tüp de) bulunan Vana yı kapatırım yada sanayide ustaya kapattırırım..Lpg yi de butondan kapatırım..Gerçi yazılarınızda benzin gaz farketmiyor yazmışsınız ama....sorunu netleştirmek adına ben olsam 2/3 hatta 4 hafta sürekli benzinde kullanırdım...Eğer 3/4 hafta içinde sorun yoksa LPG den kaynaklandığına kanaat getirirdim.Lpg sistem parçalarına yönelirdim.
Eğer yaşadığım sorunu benzinde 3/4 hafta kullandığım halde yine yapıyorsa Motor ve motor sistem parçalarına yönelirdim..
Öncelikle sorun LPG ve LPG sistem parçalarında mı yoksa Motor ve motorun diğer sistem parçalarında mı bunu letleştirmek gerekli...İyi günler..
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Öncelikle, en hızlı sonuç görebileceğimi düşünerek ilerleyeyim diye düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi 4 hafta falan deneyeyim diye benimde aklıma geldi ama 4 hafta uzun bir süre. O yüzden şöyle yapacağım. Plaza ile görüştüm. Arabayı geceden serviste bırakacağım. Sabaha kadar buz gibi olacak motor. Mesai başladığında önce subap ayarı yapılacak. Sonra yağ değişimi ve buji değişimi olacak. Bujileri NGK 1565 LPG bujisi kullanacağım su sefer. Ondan sonra kullanmaya başlayacağım. Bakalım tekrarı olacak mı.. Eğer olursa bu sefer LPG ci ile görüşeceğim. Eski kiti söktürüp yeni kit taktırmıştım ankara damla lpg de. En son iş olarak bunu planlıyorum bakalım..
