Civic FB7 Otomatik viteste titreme?
22 May 2018
samsun
Arkadaşlar herkese selamlar.Aracım 2016 fb7 otomatik civic.Aracimda ozellikle uzun yol gittikten sonra 1. vitesten 2. vitese geçerken çok az bir süre titreme oluyor.Bu normal bir durum mu bilemedim.Yorumlar için şimdiden sağolun
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
Cümleten s.a hayırlı bayramlar. Fb7 2013 elegance aracımdada yavaş kalkış yaptığımda sadece 1 den 2 ye geçerken çok hafif bir sarsıntı oluyor. Fakat ani hızlanmalarda sarsıntı olmuyor. Diğer vites geçişlerinde sorun yok. Sebebi nedir acaba ?
@Gkn01 Şanzıman yağını değiştirdikten sonra ilk 5bin km.de nerdeyse hiçbir hissiyatım yoktu ama sonrasında araç ısındıktan sonra pedala hafif basılarak ilerlediğim durumlarda araç düşük devirde 2. vitese geçtiğinde hafiften titremeyi hissetmeye başladım. Denemelerimde benzinde daha az hissediyorum, LPGde daha fazla hissediyorum. Bence ısınmış şanzıman yağında motor gücü de düşük olduğu durumlarda oluşuyor, normal bir durum diyebilirim.
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
Cevabınız için çok teşekkürler Hamid hocam . Şanzıman yağını ilk değiştirdiğim zaman bende hiç bu tarz sarsıntılar hissetmiyordum ama şuan hissettirmeye başladı . Pedala hafif basarak ilerdiğimde hemen hemen her vites geçişinde hissediyorum özellikle 1 den 2 ye geçişte ama hızlı kalkış yaptığımda seri gittiğimde hissetmiyorum.
7 Mar 2019
Ardahan
Özellikle şanzıman soğukken 1 den 2 ye geçişte yapar. Daha doğrusu vuruntu değilde daha sert geçiş yapar. Bunu özellikle lpg de daha çok anlarsınız. Benzinde daha az hissediliyor. Benzin lpg ne alaka demeyin. Forumda bununla ilgili bir sürü tartışıldı
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
tşk ederim.
Bende soğukta değil tam tersi araç ısındıktan sonra hissedilir oluyor :unsure: Hissettiğimde aslında çok hafif vuruntu-titreme tarzı birşey, sanki vites atarken ayağınızı gazdan kaldırıyorsunuz gibi hissettiriyor diyebilirim. Özellikle vites geçişinde devir 2000'in altında olduğunda ve hafif yokuş mevcutsa bu durum gözlüyorum, daha yüksek devir geçişlerinde rastlamadım.
7 Mar 2019
Ardahan
Bu sırada araç lpg'de mi
7 Mar 2019
Ardahan
Eğer cevabınız evet ise bu sorun hepimizde var. Benzinde o sarsıntıyı yapmıyor. Deneyip görebilirsiniz. 2000 devir altında lpg'de vuruntu tekleme kıpraşım adına ne derseniz deyin mevcut çopumuzda. Bu sorunların hiç biri benzinde olmuyor. Test edebilirsiniz
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
aracın düşük devirlerde vites atarken hafif sarsıntı yapması normal yani ? çünkü bazen 2 ile 3 . vites arasındada yapıyor. Yüksek devirde vites değişirken sorun yok yani normal vites değişimi yaparken çok fazla hissedilmiyor. ama düşük devirde hissediliyor.
