Civic FB7 Otomatik viteste titreme?
22 May 2018
samsun
Arkadaşlar herkese selamlar.Aracım 2016 fb7 otomatik civic.Aracimda ozellikle uzun yol gittikten sonra 1. vitesten 2. vitese geçerken çok az bir süre titreme oluyor.Bu normal bir durum mu bilemedim.Yorumlar için şimdiden sağolun
7 Mar 2019
Ardahan
LPGde (y) benzindeki denemelerimde birkaç kez çok daha hafif hissettim ama LPGdeki durum gibi değildi.
Dediğim gibi benzinde lpg'de olduğu kadar yapmaz. Yani kısaca aracınızda hiçbir sorun yok. 1 den 2 ye geçişte normal bişey. 2000 devir altında lpg'de vuruntu tekleme normal bizim araçlarda. Ona rağmen en kral markaların şanzımanından bin kat sağlamdır bizim şanzımanlar Güle güle kullanın içiniz rahat olsun mutlu bayramlar
14 Kas 2019
Bende soğukta değil tam tersi araç ısındıktan sonra hissedilir oluyor :unsure: Hissettiğimde aslında çok hafif vuruntu-titreme tarzı birşey, sanki vites atarken ayağınızı gazdan kaldırıyorsunuz gibi hissettiriyor diyebilirim. Özellikle vites geçişinde devir 2000'in altında olduğunda ve hafif yokuş mevcutsa bu durum gözlüyorum, daha yüksek devir geçişlerinde rastlamadım.
Hocam 2010 fd6 aracımda da aynı bu soylediginiz sıkıntı var.2 ile 3. Viteslerde 1500 ile 1900 devir arasinda bir sallantı var.bu sallantı LPG'de daha fazla hissediliyor benzinde iken ise nispeten daha az.eger gaza fazla basarsan sıkıntı yok.bir türlü gideremiyorum bu sıkıntıyı
Bu durum bence sıkıntı değil dediğim gibi, LPGde devir düşükken vites geçişlerinde titreme-vuruntu tarzı hissiyat oluşuyor, uygun devirde geçişte bu durum gözlenmiyor.
14 Kas 2019
Hocam araç son iki aylik süreçte yapmaya başladı bunu daha öncesinde yoktu böyle birşey.subap ayar zamanı geldi.acaba ondan yapabilir mi acaba diye düşünüyorum.
Gkn01
26 Şub 2018
ADANA
GknK01
hocam sizin durum Vtec teklemesine benziyor.
konuyu incelemenizi tavsiye ederim.
Düşük devirlerde vites geçişleri LPG de hissediliyor. ama sizin dediğiniz gibi silkeleme olmuyor vites değişirken.
8 Nis 2018
Bandırma
Ben aynı problem ile çok uğraştım.arabayı çok dinliyorum çünkü.3 tane servis gezdim ustaların hepsinin dediği tamamen şanzıman kaynaklı lpg vtec teklemesiyle alakası yok. tabi bu aşamaya kolay gelmedik.Titreme şanzıman yağı ısındıktan sonra oluyor.Şanzıman yağı tam değişti(2 kere).arabanın lastiklerinden ön düzenine fren sistemi,bütün bağlantıları,lpg sistemi hepsi kontrol edildi ne alaka demeyin.herkes bir şey dedi çünkü.En sonunda her ustanın dediği şanzıman kaynaklı.Bu bi problemmi aslında problem ama değil neden değil arabayı sattım satarkende durumu anlattım arkadaşa ben öyle şeyleri hissetmem abi dedi aldı gitti birde üstünede 15 bin yaptı.
14 Kas 2019
Hocam bu bir problem değil demişsiniz.problem olmadigi hakkında bir arastima ya da deneyiminiz var mı acaba.cunku ben de bir çözüm yolu bulamadım ve aracı satma arafesindeyim.
8 Nis 2018
Bandırma
Bu bir problem ama değil dedim.Fakat değil dememin sebebi bu titreme başladıktan sonra aracı satmaya karar verene kadar ben 10,000 km ,sattığım arkadaşıda teyid etmek için bugün tekrar aradım 20000 km yol yapmış .Arkadaş arada titreme yapıyor gibide ben çoğunu anlamıyorum bile diyor.Birde daha fb7 kasanın şanzımanını sökmüş ustayada rastlamadım servis dahil.Belki forumda gören arkadaşlar vardır. Başka bir sebebiniz yoksa aracınızı sürün bence.Sen niye sattın dersen ben takıntılı adamım:)
23 Eyl 2020
Ayni sorunu ben de yaşıyorum.
Fb7 aracim var şanziman yağı degisti üstüne usta subap ayarindan olabilir dedi onu da yaptik ama değişen bir şey yok malesef.
Benzin de yapiyor ama Lpgdeki kadar hissedilir değil.
Yola çıkışım çok iyi yağ gibi geçiş yapiyor ancak 30 40 km sonra özellikle yüklü olunca ve klima açıksa 1den 2ye geciste gaz pedalinda titreme mevcut
14 Kas 2019
Hocam ben bu silkeleme problemini orjinal Honda atf şanzıman yağı ile değişim yaparak giderebildim.3-4 bin km yol yaptım sonrasını.cok şükür şu anlık bir sıkıntı yok.ama bazı ustalarin bana söylediği şey selenoid temizliği falandı.
