Civic FB7 Otomatik viteste titreme?
22 May 2018
samsun
Arkadaşlar herkese selamlar.Aracım 2016 fb7 otomatik civic.Aracimda ozellikle uzun yol gittikten sonra 1. vitesten 2. vitese geçerken çok az bir süre titreme oluyor.Bu normal bir durum mu bilemedim.Yorumlar için şimdiden sağolun
23 Eyl 2020
Hocam ben bu silkeleme problemini orjinal Honda atf şanzıman yağı ile değişim yaparak giderebildim.3-4 bin km yol yaptım sonrasını.cok şükür şu anlık bir sıkıntı yok.ama bazı ustalarin bana söylediği şey selenoid temizliği falandı.
Hocam tesekkürler cevabiniz icin artik arabayi satmayi düşünür hale geldim.
Şanziman yagini Ankara Honda Efe'de degistirdim bende degişen hicbir şey olmadi. Yalniz rutin 3 lt degisim yapildi siz tamamen mi degistirdiniz?
bLind
19 Ara 2018
Bu bahsedilen olaylar benim araçtada oluyor. Serviste şanzıman yağı değişeli 10bin km olmadı daha. Aracı sert seri kullanırsam vites geçişleri yağ gibi akıyor. Ama sakin ve yavaş kullanırsam vites geçişlerini hissettiriyor. İlginç gerçekten normalde tam tersini beklerim. Buji değişimi subap ayarı LPG bakımı yaptıktan sonra belki biraz iyileşme olur :)
@Gkn01 Şanzıman yağını değiştirdikten sonra ilk 5bin km.de nerdeyse hiçbir hissiyatım yoktu ama sonrasında araç ısındıktan sonra pedala hafif basılarak ilerlediğim durumlarda araç düşük devirde 2. vitese geçtiğinde hafiften titremeyi hissetmeye başladım. Denemelerimde benzinde daha az hissediyorum, LPGde daha fazla hissediyorum. Bence ısınmış şanzıman yağında motor gücü de düşük olduğu durumlarda oluşuyor, normal bir durum diyebilirim.
Daha öncede dediğim gibi bence 1.vitesten 2.vitese geçerkenki titreme normal bir durum ama benzinde çok zayıf hissedilirken LPGde dikkat edilince net hissediliyor, bence LPG düşük devirde benzin kadar güç üretilmesini sağlamadığı için bu şekilde geçiş hissedilir hale geliyor.
Ancak @Hsyn61045 sizdeki 2. vitesten 3. vitese geçiş durumu VTEC teklemesine bağlı da olabilir, subap ayarı sonrası LPG ayarlarını kontrol ettirin. FB7de rastladığımız durum 1. vitesten 2. vitese geçerken oluşuyordu. Eski FD6mda ise vites geçişleri neredeyse hissedilmezdi diyebilirim.
13 Ara 2024
Alperen
Bence şanzıman yağı özelliğini ufaktan kaybetmeye başladığında bu durum oluyor :unsure: Sorun değil ama o aşırı kaymak gibi geçişlere alışınca ufaktan rahatsız ediyor.
Aynı durumu bende yaşadım, 50-100 km yol yaptıktan sonra 1den 2ye geçerken ufak bir titrememsi boşluk var gibiydi.
Şanzıman yağını Ramazan Bayramı öncesi, önceki değişimden sonra 15bin km. yol yapmama rağmen 2.yılı dolduğu için pekte istemeden değiştirdim, sonrasında bayram boyunca uzun yolculuk yaptığımda özellikle bu durumu denedim, 1den 2ye geçerkenki ufak titreme şükür yoktu, şimdilikte halen yok :)
Hocam merhaba ben de 2013 model var birinci vitesten ikiyi geçerken biraz hissettiriyor ikiden üçe geçerken hafif hissettiriyor şanzıman yagini dışarıda değiştirdim yeni serviste degistirmedim acaba filtresini değiştirdiler mi onla alakalı bir durum olur mu siz nasıl çözdünüz bana da yardımcı olabilir misiniz
13 Ara 2024
Alperen
Durum bujilerle alakalı olabilir mi veya şanzıman kulağıyla
13 Ara 2024
Alperen
Aynen benim aracinkide fabrikadan cikanlardi
Redmi Note 6 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hocam merhaba aynı sorun bende de var lastik değişdiğinde çözülebilir mi yazmışsınız ama kafayı yiyecegim inanın var ya bu konuda kimse yardımcı ol
Ben bütün parça degisimlerini orjinal yağ ile yaptım ve bu bahsettiğiniz hissiyat hep vardı. Üstelik benim araç subap ayari vs kondisyon olarak çok iyi durumdaydi. Bence durum LPG kaynaklı, aracı satmadan önce 2 hafta benzinde kullandım ve bahsettigim hissiyatlarin hepsi tamamen geçmişti, bütün vites gecisleri çok puruzdu. Sizde bunu deneyin bence, en az 2 hafta benzinde kullanin ve degisim olup olmadığına bakın.
Civic Eco modellerinde fabrika LPG montajı bence düşünüldüğü kadar iyi değil.
13 Ara 2024
Alperen
Cümleten s.a hayırlı bayramlar. Fb7 2013 elegance aracımdada yavaş kalkış yaptığımda sadece 1 den 2 ye geçerken çok hafif bir sarsıntı oluyor. Fakat ani hızlanmalarda sarsıntı olmuyor. Diğer vites geçişlerinde sorun yok. Sebebi nedir acaba ?
Merhaba iyi akşamlar aynı sorun bende de var siz çözüm bulabildiniz mi aynı anlattiginiz sorunun birebir aynısı eğer çözüm bulabilirseniz yardımcı olabilir misiniz
