Ses yalıtımı konusunda ilginç bir detay
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan fx2006
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 5-6 ay önce resimde bulunan ve altta linkini verdiğim ürünü aliexpresten sipariş ettim 10 günde geldi ancak takmak daha geçen cumartesiye nasip oldu, öncelikle bu olay nasıl oldu neden aldım ondan bahsedeyim, arkadaşım yeni kasa focus aldı ve ilk içine binip seyahat ettiğimde sessizliğini çok sevmiştim, aslında ses var ama altta tok bir ses olduğu için kulak yormuyordu, sonra fakettimki kapılarda ekstra fitiller var, daha sonra bir focus kullanıcısının şikayetvar da yaptığı şikayette bu fitilin standart olarak kendi aracında olmadığını bu yüzden aşırı yol ses aldığından bahsetmiş, bende araştırdım ülkemizde ne yazıkki sadece yapışkanlı olanlarını buldum, ürünün orjinali içinde çelik bariylerleri olan modeliydi ve aliexpreste bulup aldım, kapıya göre hızalayıp fazlalığını kestim, ilk sürüşümde aynı focustaki gibi yanlardan gelen ses artık gelmiyordu sadece lastik sesi altta geliyor şekle döndü (eski bir CS oyuncusu olarak çok sese duyarlıyım) bence baya bir farketti, yandan geçen araç sesleri vs. hiç biri gelmiyor artık, sizde bir inceleyin derim.
https://tr.aliexpress.com/item/1005...o2tur&spm=a2g0o.order_list.0.0.2d4a3d127qj3kK
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Hocam direk sipariş verdim şimdi. beklentim yüksek. Bilgi için teşekkürler sabırsızlıkla bekliyorum
İnşallah beklentinize cevap verir, ben şimdi arka kapılar için bir araştırma yapıyorum civicte gördüğüm kadarıyla sadece alt kısmı kapatan bir conta mevcut ama focusta yanlara kadar çıkan bir conta var onu da bulunca bu posttan bilgi veririm, sizde ürün geldiğinde montajdan sonra izlenimlerinizi paylaşırsınız.
21 Ağu 2020
Ürünü bulursanız haber verin lütfen. Deneyümleriniz önemli. Bende geldiği andan sonra izlenimleri aktaracağım. Teşekkürler
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Ekli dosyayı görüntüle 268678
Arka kapının ön kapı ile birleştiği yere montaj ediliyor, çelik bariyerli olduğu için PLASTİK TOKMAK gibi bir şey olursa montaj daha kolay olur lakin biraz sert malzeme
Ekli dosyayı görüntüle 268679
Eğer SOLDAKİ şekilde bir çıkıntı var ise kapıda (ki genelde vardır) montaj o kısma yapılıyor, ürün 80CM olarak geliyor gayet yeterli bir ölçü fazlasını kesiyorsunuz.
Kapının zor kapanması gibi bir durum oluşuyor mu? Anlamadığım şu..Neden fabrika bunları kendi eklemiyor..Mesela arka tampon demiride öyle. Kendin bulup alırsan takıyorsun falan..
Oluşmaz zaten o kapı izolasyon malzemesi önceki hiçbir Civic serisinde yok.
Aslında biz kabul etmesekte markalar bize 3.Dünya ülkesi muamelesi yapıyor ve rekabet amaçlı satış fiyatını düşürmek için kendilerince tampon demiri gibi görünmeyen malzemeleri çıkarıyorlar.
Amerika FD6-FB7 Honda Civiclerde bulunan çoğu sensör ve ek özellikte ülkemizdeki Civiclerde yoktu. FC5ten sonra bu durum biraz iyileşmeye başladı.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Aslında bu parçanın olması gerekiyor ama maliyettenmidir nedir bilmiyorum eklememişler, aynı olay focustada mevcut, dizel araçlarda bu fitil var ama benzinlilerinde yok aynı kasanın, belki de dizelin daha sesli çalışması nedeniyle ek bir izolasyon olarak görülüyor olabilir, kapının kapanmasına hiç bir engeli yok aksine kapı daha tok kapanmaya başladı, dediğim gibi arka kapıda da bir fitil var onu araştırıyorum şimdi orjinal olmasına ve herhangi bir zarar veya engel olmama için tam uyumlu fitilleri bulmaya çalışıyorum
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Bende sipariş ediyorum şimdi bakalım,152tl ye geldi..Bilmiyorum pahalı mı..Son kasa focustaki şoför kapısını kapattığımdaki o tok, tek ses olayı çok hoşuma gitmişti. Tam olarak sebebi nedir acaba o hissin...2007 civic e ilk bindiğim zaman onun kapısındada hissetmiştim aynı şeyi..
24 May 2018
Eskişehir
Civic ES7 2002
Arka taraf dediğiniz, bu kısım mı ??
https://tr.aliexpress.com/item/4000699404298.html?pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000006190437835"%2C"ship_from"%3A"RU"%7D&gps-id=6311502&scm=1007.24625.271276.0&scm_id=1007.24625.271276.0&scm-url=1007.24625.271276.0&pvid=e48b63ab-1bc0-42e1-a198-dcad58731094&spm=a2g0o.store_pc_home.fullPieceDiscountPromo_652689324.4000699404298&gatewayAdapt=glo2tur
    202.5 KB · Görüntüleme: 100
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
Görseldeki kısmın biraz daha içine denk gelen ama gövdede değil de kapıda olan bir fitil var, resmini çekip buraya yüklerim, civicte sadece alt kısmı kapatan bir fitil mevcut ama focusta cama kadar çıkıyor bu fitil kapının üzerinde
