Civic FC5 SIFIR ARAÇ TEKLEME Mİ SİLKELEME Mİ ANLAMADIM
25 Ocak 2019
ERZİNCAN
Arkadaşlar merhaba 2 hafta önce 2018 model eco elgance bir araç aldım, 500 km de daha... ilk başlarda fark etmedim ama bugün bir ayarsızlık vardı araçta anlamadım. Tekleme silkeleme yapmaya başladı ben arabalardan çok anlamam... alışma sürecinde olduğundun bu süreç geçici midir? Sıkıntı mı var ne yapmam lazım bilemedim. Bu sorun genel bir sorun mu ne yapmam gerek? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
SM-A720F cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
23 Ocak 2019
Bende de manuel dizel var, çok nadir de olsa yapıyor. Acaba çok düşük devirde kullanıp aracı boğuyor muyum diye düşünüyordum ama sabit süratle giderken de yaptı bir iki defa.
Önceki aracım lpgli otomatik fb7ydi. Onda alışmıştım artık bu silkeleme olayına.
Fakat dizelde de yapması şaşırttı beni. Yakında 10.000 bakımına gideceğim.
Şikayet listeme bunu da ekledim.
Bende arabanın rodaji bile daha bitmediği için çok sakin kullanıyorum spor modda bile sürmüyorum yani oldukça düşük devirde sürmüş oluyorum arabayı bu mu sebep oluyor dersiniz?
21 Ara 2017
Merhabalar
en de de fd6 kasa var. Aracı aldığımda lpg yoktu sonradan taktırdım.
Lpg den sonra aynı sorunu bende fark etmeye başladım.
Tam olarak şöyle düz yolda giderken 1800-2000 de gaza hafif yüklendiğimde hissediyorum.
Montaj yapılan yere gittim, alışma süreci normal dedi.
Aylar geçti baktım aynı sorun devam ediyor.
İlk önce pipodan kaynaklı olabilir diye düşündüm araştırdım değilmiş.
Bendeki bu arada pipolu sistem.
Sonra aldığım lpg istasyonlarını test ettim değişen bir şey olmadı.
Motor yağından dediler 5-30 koydum yine aynı.
Bujileri değiştirdim düzelmedi.
En son montaj yapılan yere gittim derdimi güzelce anlattım,
Aracı pc bağladı birlikte teste çıktık
Sürüş esnasında şimdi var mı diye sordu çok az yapıyor dedim, bir baktım ki benzine almış :)
Demekki benzinde de hafif yapıyormuş.
Araçta yapılan ayarlamadan sonra bir miktar azaldı fakat yakıt ta bir miktar yükseldi.
Yaptığım onca araştırmadan sonra Diyeceğim o ki bu sorunun kaynağı i-vtec sistemi.
Çok fazla kafaya takınca takıntı haline geliyor ve başkasının fark etmediğini aşırı farkediyoruz.
Örnek eskiden benzinde farketmezdim şimdi alıcılarım hassaslaştı artık fark ediyorum :)
Bu araçların bir sürüde artısı var onlara odaklanıp buna takmamak takıntı haline getirmemek en iyisi.
Çözüm mü?
Ben çözüm bulamadım boşuna zaman ve para kaybettim.
Aracımdan memnunun ve diğer herseyinden keyif alıyorum.
Sağlıcakla
7 Haz 2018
Merhabalar
Çözüm mü?
Sağlıcakla
Aslında bu dediğiniz gibi i- vtec sisteminin çalışma prensibinden kaynaklanıyor , iyi bir afr ayarı ile çok aza indirgenebilir , honda motoru lpg’de neredeyse benzindeki kadar sorunsuz düzenli yağ filitre bakımı ile yüksek kmler görülebilir :)
vtec kicked in yo !!!
23 Ocak 2019
Merhabalar
Çözüm mü?
Sağlıcakla
Güzel özetlemişsiniz ama benim aracım dizel otomatik i-dtec dizelde olmasının nasıl bir açıklaması olabilir ki?
21 Ara 2017
İ-vtec ile i-dtec aynı prensip ile çalışıyor olabilir
Konunun uzmanları daha iyi açıklar
Benim yazım benzinli araçlar için geçerli.
30 Mar 2014
Sırf bu yüzden lpg den soğumuştum fb7 de. Aynı sorunun devam etmesi çok üzücü.
G8141 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
27 Ocak 2017
Sivas
Fd6 LPG'li aracimda silkeleme asla olmadı.fb7 Eco fabrika LPG'li araçta ilk fark ettim.bursa nira mühendislikte önce pipoya çevirdim sorun devam etti.sonra pipodan çevirdim manifoltu en yakın noktadan deldirdim yine aynı.olan zamanima ve parama oldu.bnce çözülecek bir sorun değil.azalir ama asla cozulmez.bos yere uğrayıp para harcamayin derim.
ANE-LX1 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
20 Eki 2019
Aksaray
2019 FC5 im 9800 km de. Bu vuruntu benimkinde 1500 2000 devirde ayağını gazdan çekince devir düşerken oluyordu. Arkadaşların söylediği gibi Benzinde daha az LPG de hayli hissediliyordu. lakin şimdilerde ya alıştım kafaya takmıyorum ondan dolayı fark etmiyorum, yada bu ara uzun yol yapmadığımdan hissetmiyorum. Artık ECO modda kullanıyorum ama gazada basarım. ECO da yapmıyor olabilir mi ne dersiniz?
13 Haz 2016
20-30km hız ile giderken ayağımı gazdan çekince silkeleme başladı benim aracımda da acayip midem bulandı bu işten yardımcı olur musunuz
Mi Note 10 Lite cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Araç daha çok yeni fakat biz eski kullanıcılar olarak bu tip sorunda soğuk motorda subap ayarı ve yeniden lpg kalibrasyonu ile çözüyoruz.
