Civic ES7 Son zamlardan sonra lpg yakıt sarfiyatınız
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan enes1990
26 Kas 2021
Malatya
Diyelim ki 100 kilometre de 7 litre yakıyor , aslında şuan da 300 kilometrenin ortalaması 6.5 civarı...
7x9.88 = Düz hesap 70 lira
LPG de en az 2 litre fazla bir tüketim söz konusu ki ben 2.5 litre daha fazla sarfiyat hesaplamıştım.
9x7.95 = Düz hesap 72
Pompa fiyatları Shell referans alınarak belirlenmiştir.
SM-N770F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
sağolasın hocam . yani benim araç aşırı fazla yakıyor.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
hocam peki benim hesap doğru mu?
benim aracın fabrika verisi şehiriçi benzin 8,2 litre.
lpg nin %20 fazla litre yaktığını varsayarsak 10.2 litre.
son aldığım lpg fiyatı da 6.20 olduğuna göre.
6,20*10,2=63.24 TL
63,24/100=0,63 kuruş yakması gerekiyor.
benim araç 0,83 kuruş yaktığına göre %24 daha fazla yakıyor.
yani kısaca bu şartlarda 63 kuruş yakması gerekiyor
30 Eki 2016
4 km için arabaya binmem.
Motor alın ya da elektrikli scooter.
O kadar kısa mesafede motor aşınmaları çok olur.
Bir yere gideceksem en az ama en az 10 km olmalı. Daha fazla zarara girersiniz.
20 Ağu 2019
Üsküdar
Beyler lpg ölçümü benzin gibi yaparsak yanılırız Fulle-git fulle-hesapla bile yapsak ikinci fulleme ile birinci fulleme arasında pompanın basıç farkından hava sıcaklık farkından
bile fazla veya eksik gaz basılabilir. Bu da hesaplamada saçma farklar çıkmasına sebep olur. Her kontakt ta benzin ile gidilen yolu söylemiyorum bile.
En sağlıklı Lpg sarfiyatı ölçümü (tek kontakt yapıldığını varsayarak söylüyorum)
depo tam olarak boşaltılır sonra istediğimiz tutarda lpg alınır hatta fullenir tekrar boşalana kadar gidilir. Alınan yakıt litresi km ye bölünerek 1 km de kaç litre yaptığı bulunur.
Bundan daha sağlıklı ölçümü ben bilmiyorum.
Ya da kabaca aracınızın benzin ortalamasını %20 ile çarparak lpg de ne kadar yaktığını bulursunuz.
Ben full benzinde yaklaşık 580 km yaptım 350 km uzun yol (120 km altı)
ve kalan 230 km şehir içi (temkinli kullanım) yol bilgisayarı 8.1 litre benzin ortalaması yazıyordu = km de 78 kuruş yapar
demek lpg yi açsam 9,72 litre gaz = km de 79 kuruş yapar. 75 kuruş olur 80 kuruş olur. Sonuçta uçurum olmaz.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
iPhone cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderil
Bence çok fazla. Ayarlarınızı kontrol ettirmenizde fayda var. Eğer ayarlarınızda bir sıkıntı yoksa sürüş alışkanlıklarınızı d
hocam aslında toplam olarak yazmadım şöyle 4 km ufaklığı okula bırak sonra eşimi bırakıyorum sonra kendim işe gidiyorumç.toplam 12 km felan ve asşırı yğun trafik ışık da fazlasıyla var .
o yüzden arabasız zor.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
hocam bilgi için çok sağol yanlış hesaplıyor muşum. Şu an senin dediğin hesaba göre şehir içi lpg tüketimim 100 km de 13,3 litre.
Ben yukarıda 16 litre yazdım çünkü o 120 km de yaktığı litreydi.
15 Eyl 2020
Civic ES7 2006
he
Malatya şehir içi+çevreyolu karışık
Kış lastiği rahat kullanıyorum gazlarım yani yeri gelince
LPG 9 litre
Benzin 8 litre yakıyor
Kapattım lpg yi
hemşerim oranın şehiriçi de şehirdışı gibidir. çok geldim. elazığlıyım bende :)
imkan olsa istanbulda 1 dakika durmam bu trafik çekilmez.
hocam 100 lira gaz aldım 16 litre geldi zaten. 120 km yol yaptım. özellikler gazı bitirene kadar 1 kere bile gazlamayı bırakın sert gaz bile vermedim.3 kere gaz ayarı yaptırdım.Gaz kaçağı var mı kontrol ettirdim yine bişi çıkmadı.lpg zammından önce 0,42 kuruş civarı yakıyordu. ama 1 ay önce komple motor yaptırdım.Motor yaptırdıktan sonra yakıtım arttı.Motorun alışma süreci felan var mı onla alakalı olabilir mi?. Birde oksijen sensörlerini temizlettir demişti lpc ci arkadaş. Temizlerken motor kısmında bulunan oksijen sensörünün demir kısmının oynadığıı gözlemledik.Ama şu an için oksijen sensörü lambası da yakmıyor araç.
ben sabahları gaza geçmeden yola çıkmıyorum bu arada.
İşe gidene kadar 6 ışık var en az ve birde trafik oluyor motor tam ısınıyor maksimum seviyeye ben işe varmış oluyorum.
- Hocam motor yapıldıktan sonra subap ayarı yapıldı mı?
- Parçaların alışması için (Rodaj) süresi bitti mi?
- Ardından 50 kilometre benzinde binip lpg ayarı yapıldı mı?
- Soğutma sisteminiz verimli çalışıyor mu?
- Lpg sistemi düzgün çalışıyor mu? (Bilhassa regülatör ve enjektörler)
- Aracınızın Stf ve Ltf değerleri nerede geziyor?
- Oksijen sensör verileri nasıl?
- Önce araçla ilgili verileri gözden geçirin. Sonra trafik durumuna bakılır.
- Ortalama hız ne kadar?
- Güzergah düz mü, yoksa inişli çıkışlı mı?
- Teker hava basıncınız nasıl?
- Rot ayarınız nasıl?
- İlk çalıştırmalarda 1 dakika beklemek yeter.
fx2006
22 Kas 2016
Ahmet Mehmet
2 haftadır aracı benzinden kullanıyorum lpg de gösterge göstermiyor ama sanırım 8-9lt yakıyordu, benzinde şuan 6.7lt gösteriyor sıfırladığımdan bu yana 130km yaptım hep şehir içi ama aracı hiç sıkıştırmadım hız olarak demeyimde devir olarak 1500-2000 devir arası ayağımı hissederek bastım kalkışlarda felan abanmadım, bence gayet başarılı bir daha lpg almamaya karar verdim, lpgde kullanırken econ kapalı tutuyordum benzinde econ açık kullanıyorum. 7lt dersek şuan 70kr yakıyor araç lpg alsam 80kr yakacak gerek yok.
