Sony XM-N1004 Anfi, Alpine SPG-17C serisi hoparlörler, SWE-815 aktif subwoofer
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
[MENTION=194]Can[/MENTION]
Sony, kendi anfisinin ana özellikleri arasında onu sayar: Anfiniz aşırı ısındığında kendini kapatıp müzik zevkinizi bozmak yerine gücü düşürerek kısık sesle de olsa devamlılık sağlar. Hoşuma giden ve duruma göre tercih sebebi olabilecek bir özellik.
Eh, dışarıda hava -2°C okunurken ısınma söz konusu olamayacağına göre...
[MENTION=3]NoFeaR[/MENTION]
...üzerimdeki tembelliği bir şekilde atıp toparlamam lazım. Olmazsa da tesisatçımın kulağını çekip sağlam bir çözüm isteyeceğim. Elimden gelirdi ama ne malzeme, ne eski çeviklik ve esneklik, ne eski el melekesi... :(
Bilgilendiririm.
@Can
@NoFeaR
Bilgilendiririm.
Hocam aynı tembellik bende de mevcut, araçla uğraşmayalı uzun süre oldu, havalar biraz düzelsin belki eski performansım yerine gelir.
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
Enteresan!
Hafta sonunda gözle kontrol yaptım: Bağlantılar sağlam.
Fonksiyon testi yaptım. Anfinin üzerinde Yeşil LED var. Normal çalışmada yeşil, arıza durumunda kırmızı yanıyor.
Bagajdaki SW normal çalışıyor. Demek ki teypte sorun yok.
Anfinin sigortalarına baktım sağlam.
Kaputun altındaki büyük sigortaya baktım: Atmamış!
Teybi kapattım. Açınca anlık olarak anfideki yeşil ışık yanıyor, yavaşça sönüyor.
Garantiye göndermeden önce tesisatçıya gittim sordum.
Tecrübe başka şeye benzemiyor.
Usta geldi, "sigortadandır" dedi.
"Yahu bakıyoruz, içindeki iletken görünüyor ya, sapasağlam!"
"Atmamıştır ama hareketli ortam olduğu için başlıklarda temassızlık yapıyordur."
70 Amper Sigortayı çıkarıp düz kontak yaptı. Ses geldi.
Sigorta kontaklarını açıp lehimledi. Yerine taktı. Her şey yoluna girdi.
"Neden?" dedim.
"Malzeme kalitesinden bazen yapabiliyor" dedi.
Elini sıkıp yoluma devam ettim.
Bir hafta müzik yoktu arabada. Özlemişim.
[MENTION=196]Mesudum[/MENTION] Hocam geçmiş olsun, çok uğraşmadan çözmüş olmanız sevindirici :ok:
ysf55
27 Ağu 2015
mrb bir kaç sorum olacaktı
1.) orijinal hoparlör sisteminde araç çalışırken seste düşme oluyor mu sizdede. park halindeyken yüksek seslerde ses daha güzel veriyor fakat aracı çalıştırınca ses kaliteside gidiyor.
2.) yeni takabilecek hoparlorler kasnaksız takılmıyor mu ?
3.) infinty 650cx sizce nasıl elimde jbl 60.4 amfi var eski arabamdan kalma bu amfiyle iş görürmü
şimdiden tşkler cvplar için
12 Eyl 2015
benimde elimde bir sürü malzeme olmasına rağmen araca tornavida değdirmek istemiyorum elimde hertz esk 165 2 takım jbl 1004 amfi var ayrıca jbl 1200.1 ve 2 adet alpine sbg 1244 var bunları eski aracın aküsüne güvenerek kurmuştum ve aşırı memnundum şimdi fb7 45 amperlik aküyle geliyor sadece mid takımı ve amfiyi bağlayım desem bu sefer bass eksik oluyor orjinalden kötü oluyor bass bağlasamda aküden dolayı verim alamam şimdi bu sistemden de hondanın orjinal sistemine düşünce hayal kırıklığı yaratır mı bilmiyorum inşallah tornavida değdirmeye değmeyecek iyi bir orjinal sistemi vardır hondanın. size de sadece mid takımını subwoofersız tavsiye etmiyorum
9 Haz 2014
Zonguldak Ereğli
Akünün kapasitesi, araba çalışmıyorken ne kadar süre dinleyebileceğinizi etkiler. Yoksa o güçleri kaldırmada sorun yaşanmaz. 45 Ah değeri, akü 45 A yük altında 20 saat güç sağlayabilecek demektir. Yüksek akımlarda süre kısalır, düşük güçlerde uzar.
Pratik olarak 1000 Watt güce kadar sorun yaşanmaz. Bendeki aşırı olmayan güçlerde sorun çıkmadan dinleyebiliyorum.
Tornavida konusunda çok da muhafazakar olmayı uygun görmüyorum. Küçük bir cesaret ve uygun bir ustanın desteği ile her şey yapılabilir. Elektronik takviyenin yanında yalıtım desteğinin önemini hala anlatamadık. Sesini açamadığınız, açtığınızda kaportadan ve döşemeden gelen zırıltı ve zangırtıların bütün keyfi gidereceği bir yatırım çok daha öncelikli bir sorun. Bunun için de mutlaka hoparlör değişimi için zaten çıkarılacak döşemelere de el atılması şart.
Yoksa kulak zevkine hitap eden ekipmanların kullanılmasında ne sakınca olacak ki?
@Mesudum
Sanırım sizin sorununuz psikolojik. Motor sesini bastırmak zorunda kalan kulaklar aradaki müzik sistemi şiddeti farkı azaldığı için kısılma gibi hissediyorsunuz. Tabi, kaliteden bahsederken ses yüksekliği ve şiddeti olarak söylediğinizi varsayıyorum. Benzer şekilde, yüksek hızlarda motor-yol-rüzgar sesleri artınca yine ses zayıf gelir, ama konsantrasyon yüksek hızlarda yola yöneldiği için bu zayıflama dikkat çekmez. Yine de ses sistemlerinde hıza duyarlı olarak ses yükseltme ayarı vardır. Orijinal tesisatta bu ayar varken Navili sistemlerde olmayabilir.
Kasnak da olabilir, benim yaptığım gibi hoparlörün orijinal yerine ekstradan bir vida deliği açarak da olabilir. Takacağınız hoparlörün çapına ve derinliğine göre değişen bir çözüm gerekecek sonuçta.
Her anfi iş görür. Ancak ciddi bir güç artışı olmayacaksa, sadece yüksek volume değerlerinde sesin çatlamasının önüne geçilmiş olur, biraz da detaylardaki kalite artar.
İnsan kulağı ses artışlarını logaritmik olarak algıladığı için, sesin iki kat şiddetli gelmesi için gücün 10 kat artması gerekir. Ona göre beklentilerinizi şekillendirmeniz uygun olur.
ysf55
27 Ağu 2015
bende bas bağlamadan sadece hoparlörleri güclendirmek istiyorum orta bass sesi verse yeter. bagajı kapatmak istemiyoru woofer ile evde 1200 lük jbl woofer da var eski arabamdan kalma ama bagajı cok kapatıyor o yüzden woofersız ses kalitesi iyi olan birseyler istiyorum araca
ysf55
27 Ağu 2015
bilemiyorum psikolojikte olabilir fakat camlar kapalıykende denedim yani araç normalde park halindeyken güzel ses veriyor baslar tizler fena değil fakat giderken o şekilde ses alamıyorum.
birde aracın orijinal hoparlörleri amfi kaldırır mı acaba. kaldırmaz ise ne almak lazım güzel ses vermesi için woofer takmayı düsünmüyorum hatta woofer var ama yer kaplıyor çok bagajda bebek arabası duruyor woofera yer olmuyor şuanlık :)
