Stop etme
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ecotas
2 Ocak 2020
Fc5 otomatik elegance sahibiyim dün trafikte manevra yapmak için geri vitese taktım ve araba stop etti. Otomatik arabanın stop etmesi normal mi ? Neden olmuş olabilir ? İyi günler dilerim.
aykutoğlu
23 Ara 2019
Kocaeli/Gölcük
Sorun nerden kaynaklandıgını belırtelım bakalım neymiş senın olayda değişik miş
Perşembe 12:40 randevu aldım halledilsin ilk işim neden olduğunu nasıl çözüldüğünü öğrenip paylaşmak
Motorlu taşıtlar ikiye ayrılır;
1 HONDA
2 diğerleri
Executive plus
2 Ocak 2020
Hocam manevra esnasında çift pedal yapmıyor sunuz değil mi ?
Manevra yaptıgınız yer bayır mıydı ?
Arac LPG li mi ?
LPG li ise rolantide kalıbre ayarı istiyor gıbı duruyor ..
Butun pedalları bırakıp aracın gıtmesını istemeyin böle bir sey yapıyorsanız stop edebilir..
Şimdiden geçmiş olsun
Araç lpg li. Düz yoldaydım d den sonra r ye aldım ve stop etti. Dediğiniz hataları hiç yapmadım.
11 Ara 2018
Gaziantep
Arkadasta anladigim kadariyla marsin ilk seferde almama durumuda var. Eger servise gidersen ve boyle bir problemin varsa, sana cozum olatak soylenen seyleri burada paylasirsan sevinirim. Cunku bende 2018 kasim cikisli eco elegance var ve bende zaman zaman bu problemi yasadim ancak cozum getirilemedi. Servis de hu durumu anlattim akuye bakildi ancak sorjn bulunamadi ve surekli yapmadigi icin de bir cozum uretilemedi.
11 Şub 2019
Mümkün olursa bende yarın servise gidicem stop etme gibi bir problem yaşamadım ama vites P konumunda iken 1300-1400 devir çalışan motor vitesi D konumuna alınca motor 600 devirde düşüyor bu da haliyle titreme yapıyor. Ufak bir devir ayarı ile çözülecek bir sorun
1 HONDA
2 diğerleri
Executive plus
merhaba aykutoğlu öncelikle hangi şehirde ikametgah ediyorsunuz ben Bursa’da yaşıyorum aynı sorundan bende müzdaripim benimki 10 bin bakımından sonra ortaya çıktı fakat 3 4defa servise gitmeme rağmen normal olduğunu bu motorlarda bu şekilde az yakıt tüketimine dair iddalar ettiler banapek inandırıcı gelmedi
1 Kas 2019
ST
Aynı olayı ben de iki defa yaşadım. Benden kaynaklı diye düşünüyordum meğer değilmiş. Sonucu bildirirseniz memnun oluruz...
aykutoğlu
23 Ara 2019
Kocaeli/Gölcük
Kocaeli gölcük teyim İzmit haldız a gidicem. İnternetten takip ettiğim kadarıyla haldız diğer servislerden çok farklı. İlgi alaka çözüm odaklı çalışma yönünden 1 numaralar ki zaten Türkiye çapında birçok konuda ilk 3 e girdiklerine dair Honda Türkiye nin vermiş olduğu sürüsüyle ödül ve plaketleri var. Yani demem o ki normal bu modelller böyle gibi şeyler demezler çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Perşembe günü bu konu altından tekrar bilgilendirme yaparım
1 HONDA
2 diğerleri
Executive plus
11 Şub 2019
1 HONDA
2 diğerleri
Executive plus
teşekkür ederim ben bu gün tekrar aracı servise götürdüm durumu yeniden izah ettim ustadan hava akış metresini, gaz kelebeği mekanizmasını ve maf sensörünü temizlemesini ve kontrol etmesini istedim ve işlemleri yaptıklarını ayarları tekrar yaptıklarını ve durumu takip etmemi ekleyerek aracı teslim ettiler. Ve sonuç olarak araca bindim ve kontrol ettim titremenin devam ettiğini ve devirin 600 e sabitlendiğine tekrar şahit oldum.
Sizin sonuçtan da bilgi verirseniz teşekkür ederim iyi günler
1 Nis 2019
BURSA
İnallar mı hocam
BV6800Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
2 Ocak 2020
Bursada yaşıyorum ve inalları aradım korona salgını süresince servisin çalışmadığını söylediler yani bu salgın geçene kadar gidemicem. Daha sonra gittiğimde bilgi veririm.
