Civic FK7 Yeni Civic HB(FK7) Sport Plus yağ eksiltiyor mu? Yoksa başka bir problem mi?
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Merhaba arkadaşlar,
2018'in Kasım ayında aracımı sıfır km olarak satın aldım. 10000 bin km bakımına girene kadar yağ ile ilgili bir sorun yaşamadım. Fakat 10000 km bakımında aracın yağı değiştikten sonra iki kez motor yağı uyarısı ile karşılaştım araçta. Anlatayım.
İlki İstanbul'dan Uzunköprü/Edirne'ye giderken başıma geldi. İstanbul'dan çıktıktan sonra aracı Eco moduna aldım ve sakin sakin gitmeye başladım. Fakat Edirne yolunu bilen bilir, çok güzel dümdüz bir yol ve dayanamadım biraz hızlı gittim. Yaklaşık 1 saat 170-180 ile gidince motor yağı uyarısı çıktı ekranda. Hemen aracı durdurup kılavuzdaki adımları izleyerek 3 dakika bekledikten sonra yağ seviyesini kontrol ettim. Yağ seviyesi normaldi. Biraz daha bekleyip aracı çalıştırdım ve uyarı kaybolmuştu. Yine de endişelendiğim için ilk benzinlikte durdum ve aynı işlemleri tekrarladım. Motor yağı seviyesi yine olması gerektiği gibiydi. Sonra Eco modu kapatarak yoluma devam ettim. Edirne'ye varana kadar sakin gittim fakat Edirne-Uzunköprü arası ve Edirne'den İstanbul'a dönüşte yine süratli kullandım. Fakat bir sorun olmadı. Bu tecrübeyi yaşayınca aklıma şu geldi. Doğru mu düşünüyorum yorumlarınızı bekliyorum. Araç Eco modda iken motoru soğutmak için daha az yağ kullanıyor olabilir mi? Bu sebeple Eco moda rağmen yüksek devir sonucu çok ısınan motor bu az kullanılan yağı yüksek ısı sonucu yüksek basınçla fazla sıkıştırıp aracın motor yağı uyarısı vermesine sebep oluyor olabilir mi? Çünkü bunu yaşadığımda aracımı 10000 bakımından çıkaralı henüz bir kaç gün olmuştu. Yani yağı yeni değişmişti.
İkinci kez ise dün akşam başıma geldi. Aracım 5 gündür Sabiha Gökçen yakınındaki Havapark'ta yatıyordu. Uçaktan indim ve bir an önce eve gitme isteği ile aracı aldığım gibi biraz yapıştırdım. Sabiha Gökçen'den Zekeriyaköy'e gidiyordum, bu sebeple Kuzey Marmara otoyolunu ve 3.köprüyü kullandım. Yol yine açık ve düz. Yaklaşık 35-40 km yüksek süratle gittikten sonra araç yine yağ uyarısı verdi. Bu kez aracı normal modda kullanıyordum. Hemen dinlenme tesisinde durup, 3 dk bekledikten sonra motor yağı seviyesini kontrol ettim ve seviye normaldi. Kendime güvenmeyip bir de Shell'deki servis kısmında yağ ile ilgilenen personele ölçtürdüm. Yine yağ seviyesi normal çıktı. Aracı çalıştırdığımda uyarı yine gitmişti. Daha bakımdan çıkalı 4 bin km olduğu için yine bir sorun olmaması gerektiğini düşündüğümden aklıma şu geldi. Araç 5 gündür çalışmıyordu ve motor yeteri kadar ısınmadan yüksek süratle kullandığım için böyle bir sorun yaşamış olabilir miyim?
Sizce servise götürmeli miyim aracı ne düşünüyorsunuz?
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Problemi yaşayan bütün arkadaşlara geçmiş olsun. Burada yazılanları okuyunca de bakımla alakalı iyice tedirgin oldum açıkçası.
FK7 Sport Plus için 10 bin bakımına ne kadar ödediniz arkadaşlar? Benim de bakım zamanım geldi, Kastamonu'dayım Temmuz başında İstanbul'a gideceğim, güzergah üzerindeki bütün servislerden (Kdz. Ereğli-Sakarya-İzmit-İstanbul) fiyat alıp ona göre yaptırmayı düşünüyorum. Tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Hocam muhtemelen 900 civarında bir şeyler çıkar. Bence polen filtresini kendiniz temin edin. Yağ yağ filtresi ve hava filtresi değişsin. Sarf malzeme kullandırmayın iletin bunları yağı özellikle belirtin ki sıkıntı çıkmasın. Sarf malzeme olmaz ve polen de dahil olmazsa 750 civarında bir şey çıkabilir.
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Çok teşekkür ediyorum hocam. Yağı zaten mutlaka konuşacağım, o aklımda. Klimayı neredeyse hiç kullanmadım o yüzden polen filtresini bu bakımda hiç elletmeyeyim diyorum ne dersiniz?
Bu yağ meselesi icin kullanıcıların mutlaka servislerde kayıt actirmasını tavsiye ediyorum. Belki üretimde sorunlu bir sensorde bu duruma neden oluyor olabilir. Fabrika belki bu problemin farkında olmayabilir ve buna uygun düzenlemeyi ancak sizlerin geri dönüşleri ile yapacaktır diye düşünüyorum (y)
Sizin bu durum benim sandığımdan vahim galiba beyler. Sizce sorun yaşayan oranı fazla değil mi? Buna rağmen de type 2.0 a devam mı ?
Bu sorunu yaşayıp da 0w30 veya 5w30'a yükselip sonuç alan oldu mu hiç ?
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Ben 2500km sonra 0w-30 a gecmeyi dusunuyorum. Paylasirim gelismeleri.
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Araçlarınızda sorun var beyler. UK61 kardeşimiz nasıl araç kullandığımı bilir. 20 bin kilometre boyunca type 2.0 yağdan başka kullanmadım. Yeri gelir sakin kullanırım sıklıkla sıkıştırır sert kullanırım.Aralıksız 200km hızla gitmişliği vardır. Benim aracım alındığı günden beri 1 kere yağ ışığı yakmadı.
Belli parti fk7lerde sanırım bir sorun var.Kollektif hareket ederek kayıt açtırın ve üzerine gidin. Bende olsa ben üzerine düşerdim şimdiye ancak 1 kere bile yaşamadım. Durumun yağ ile alakası yok, ilk günden beri 0-20 type 2.0 kullanıyorum ve yaşadığım yer Antalya.Buralarda 45-47 arası dereceleri görüyoruz.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
Yakın zamanda servisle işim var giderken zorlayacağım özellikle ışığa yakarsa stop etmeden göstereceğim servise kayıt açtıracağım. Ayrıca benim araçta serviste yağ sensörü değişti garantiden. Yani bu ışık yakma mevzusu yağdan kaynaklı ise @cvc07 hocamda neden yok.
Sizlerden ricam yağ ışığı yanan araçlar kaç yılında trafiğe çıkışlı. Benimki 2017 ekim .
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
2018 Kasım.
Daha önce de dediğim gibi 10 bin bakımına girene kadar hiç ışık yakmadı. Ki bu süreçte en az 10 kez İstanbul-Bursa git gel yapmışımdır. Vaktim az olduğu için o yolda basabildiğim kadar basarım, yolun daha düz kısımlarında aralıksız son hız 207 ile giderim. Ama hiç yağ ışığı yanmamıştı. Ne olduysa bakımdan sonra oldu. Belki havaların ısınması da etkiledi bilemiyorum. Belki sensörde sorun var. Gerçi servis kontrol etti, sensör düzgün çalışıyor dedi. Yağı da ücretsiz bir biçimde tekrar değiştirttim. O da çare olmadı. 182 beygirlik araç kullanıp tin tin gitmeye başladık otoyollarda.
UK61
22 Mar 2016
Bursa-Trabzon
Uğur
2018 Kasım.
Siz de kayıt açtırın servise hocam takip edelim konuyu. Ben giderken umarım yakar.
