3000-4000 aralığında anlık gaz kesme neden olur?
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan Epgo
7 Mar 2019
Ardahan
İyi akşamlar arkadaşlar. Bende iki hafta önce 2015 model fb7 civic eco elagance alarak aranıza katıldım. 65 binde ve otomatik. Benim sorum şu olacak. D konumunda iken dururken dip gaz yapıp kalkış yaptığım zaman 1.viteste devir 4000 civarında yada o aralıklarda anlık gaz kesmesi mi desem hafif bir aralık veriyor sonra ise hiç kesinti yapmadan devir çevirmeye devam ediyor. Sanki Manuel vitesli araçlarda debriyaja anlık basıp çekiyormusuz gibi. Sanki orda ikinci vitese geçiyor sanıyorum ama değil. Şanzımanda vuruntu titreme hiçbir şey yok. Normal kalkışta ise bu anlattığım olay olmuyor. Diğer viteslerde de yok. Acaba kavramayı mı ayarlıyor. Araç 3 ay önce servise bakım için gitti ve şanzıman yağı değişti. Özelliği mi bu bilemedim. Cevaplarınız için çok teşekkür ederim
7 Mar 2019
Ardahan
Az önce yine denedim bu sanki turbo devreye giriyormuş gibi bir izlenim veriyor. Sanırım vtec açma esnasında yaşanan anlık bir durum. Anlamadım gitti
Normal olmayan ne. Yani ışıktan kalkışta ayağımı frenden çektikten sonra dip gaz ile kalkmam mı yanlış.
Evet olağanüstü durumlar dışında, sürekli pedalı dip gaz yapmanız pek de normal değil. Bu şekilde devam ederseniz orta vadede başka problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bence aracınızda hiçbir problem yok. Sürüş alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekiyor.
7 Mar 2019
Ardahan
Seçkin bey sürekli yapmıyorum. Aracı daha iki hafta önce aldım. İlk kez bi kalkış denemesi yaptığım esnada fark ettim.
7 Mar 2019
Ardahan
Bence bi video çekmelisin
Hocam sorun şanzıman sorunu değilmiş. Belki yaşayan vardır diye paylaşayım. 8 tane servisi tek tek aradım. Aldığım cevap şu; eco modlu fabrikasyon LPG'li civiclerde fabrikadan itibaren manifold mu başka bir yermi hatırlamıyorum farklı bir sistem varmış. Pipo mu neydi tam anlayamadım. Bundan dolayı arac vtec açtığı esnada ilk etapta zengin karışım sağlanamıyor ve milisaniyelik bir zamanda bu durum yaşanabilir dediler. Zaten vtec açtıktan sonra sonraki viteslerde yada devirlerde hiç bir problem yok. Bunun benzinde ve LPG de yapmasının sebebi yakıt sisteminin fabrikasyon LPG'li olması imiş. Kısaca araçta hiç bir sorun yok canavar gibi. Normal kullanımda zaten sıkıntı yok. Ha bu arada i-vtec motorlar 5500 deviri bulmadan da vtec açabilir.
Paylaşım için teşekkürler :)(y)
Son mesajınıza istinaden konu başlığı yeniden düzenlenmiştir, keyifli forumlar dilerim.
4 Şub 2019
Erkan Can KÖSE
Aynı durum bende de var ama normal kullanımda da oluyor bende. Hatta konu da açtım sizin gibi ama bu durumu sadece yaşayan anlayabiliyor. Video çekip atacaktım fakat videoda belli olmuyor o kadar anlık bir durum. Çözüm için teşekkürler, benim aracım her durumda yaptığı için bujiler de artık özelliğini kaybetmiş gibi geliyor. Onları değiştireyim olmazsa sizin çözümü de uygularim, paylaşım için teşekkürler.
VIA_A3_Plus cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
7 Mar 2019
Ardahan
Hocam hiç bir sıkıntı yok aracınızda. Güle güle kullanın. Bir çoğumuz da aynı sorunlar var
Sent from my FIG-LX1 using CivicTR Forum mobile app
4 Şub 2019
Erkan Can KÖSE
7 Mar 2019
Ardahan
Haklısın hocam da işte insanı azıcık rahatsız ediyor 2006 Accord 99 Civic var bir de bunlarda böyle bir durum olmayınca insan ister istemez kötü hissediyor
Anladım. Bende ilk başta çok tedirgin oldum ama çözümü olmayan sadece eco LPG'li modellerin bir kısmında yaşanan ufak bir durum. Hiiiiççç sıkıntı etmeyin. Bende video çektim ama videoda belli olmuyor. Eski vtec lerde bu durum yok. Bu sadece fb7 için büyük ihtimal.
