Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
FB7'nin cam sıyırıcı çıtalarını yeniledim, çıtaları çıkarırken cam çerçevesindeki dış trimleri de sökmek gerekiyor, hazır heryeri sökmuşken normalde temizlenemeyen kaporta bölgelerini güzelce temizleyip (pas kontrolü de yapmış oldum), boyaya işleyen kirleri Autofinesse tripple3 ile temizleyip üzerine Soft99 Fusso Coat cila uygulayıp cam çıtaları ve etrafındaki trim aksamı geri monte ettim.
Parçaları ebay aracılığıyla Amerika'dan temin ettim.
4 Nis 2017
Mustafa
Elinize sağlık hocam, temiz güzel iş olmuş (y)
Turbey
17 Eki 2018
Merhaba arkadaşlar fb7 aracıma internetten polen filtresi aldım ...aracıma büyük geldi çıkan filtre ile karsilastirdigimda boyu 2 cm uzun yuvaya tam olarak sigmiyor
İnternetten birkaç yere baktım bütün filtrelerin boyu bu gelen filtre gibi bizim fb7 lerin polen filtresinin en ve boy ölçüsü hakkında bilgisi olan varmi
225x235 mm. yükseklikte 30 mm.
Ölçülerde 1-2 mm. fark olması sorun değil ama 20 mm.lik fark aldığınız filtrenin Civiclere uygun olmadığını gösteriyor (FD6-FB7 polen filtreler aynı ebatta).
4 Nis 2017
Mustafa
Bugün servise bakıma gittim.
Standart bakım: 790 TL + 70 TL lpg filtreleri
Şanzıman yağı: 520 TL
Şanzıman yağ filtresi: 315 TL
Toplam: 1.695 TL
Subap ayarı yaptırma düşüncem vardı araç klima açıkken rölantide hafif titreme yapıyordu ayar için 790 TL fiyat verdi nasıl bir kampanya ise artık. Aslında geçen sene özelde yaptırmıştım ama o hafif titreme aklıma takılıyordu fiyat yüksek çıkınca şimdilik onu bıraktım. Bir de balata fiyarlarını sordum önler 795 TL arkalar 750 TL fiyat verdiler..
19 Haz 2015
Kırşehir
Arkadaşlar selam,
Arıza tespit yazılımının hata temizleme özelliğini denemek için ufak bir test yaptım. Motor hava filtresi üzerindeki soketi çıkarıp arıza bildirimi vermesini sağladım. Sonra tekrar soketi takıp arıza kaydını temizleyebildim.
Bu vesile ile asıl paylaşmak istediğim şey ise, resimde işaretli soketin, kablounun veya sensörün arızası durumunda hangi arıza lambasının yandığını ve hata kodunun ne olduğu paylaşmak. İlerde belki birimize yardımcı olur.
Arıza (hata) kodları P0102 P0113
İlgili soketin ve hata tanımlamaları aşağıdaki görsellerdedir.
(Kablo tekrar bağlandık sonra VSA ve ünlem simgesi sönüyor, hata temizleme işlemi sonrası arıza simgesi de sönüyor)
IMG_20210606_185036.jpgScreenshot_2021-06-06-18-43-57.pngIMG_20210606_184804.jpgIMG_20210606_184916.jpg
