Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
bLind
19 Ara 2018
Birde şunu eklemek istiyorum kışın genelde klima kullanılmıyor. Bu klima gazı uzun süre beklediğinde çökme vs yapıyor deniyordu. Aklıma geldikçe kışında olsa manuel klimalı arabalarımda ayda yarım saatte olsa çalıştırırdım öyle tavsiyeler okumuştum. FB7 de oto klima var zaten yaz kış klimayı kapatmamıştım.
17 Ocak 2018
Ben de klima gazı değiştiğinde soğutma performansının iyileştiğini düşenenlerdenim. Bu klima gazı sürekli sıvı ve gaz formuna geçiyor bu olaylar esnasında zamanla özelliğini yitirebilir.(Bununla ilgili bilimsel çalışma bulamadım)
Bence asıl önemli kısım klima kompresörü zamanla çapak üretip bu çapaklar sisteme zarar verebiliyor. Bu çapaklar gaz vakumlanırken bir miktarda da olsa sistemden uzaklaşıyor. Cihaz klima sistemindeki yağı vakumladığında eski yağ cihaz haznesinde siyah renkli gözüküyor.(Burada ki siyah renkten yağın hem sistemi korumuş hem de sistemi temizlemiş olduğunu çıkarabiliriz)
Klima sistemi bildiğimiz gibi sadece klima gazından oluşmuyor.Sistem içerisinde bir de yağ var, bu yağ da sistemi aşınmaya karşı koruyup bir yandan da temizliyor.Zaten cihazla vakumlama yapıldıktan sonra bir miktar özel yağı basılıyor.(Binek araçlarda yaklaşık olarak 20ml olması lazım)Yağsız çalışma sonucu kitlenen kompresörler oluyor.
Klima gazını basan cihazlar içerisinde hassas terazi var yeni gaz bittiğinde gaz cihazla bir araca gaz basımı yapamıyorsunuz cihaza yeni gaz eklemeniz gerekiyor.
@seckins33 hocanın dediği gibi ilk iş gaz kaçağı var mı tespit edilmeli, ama gaz yeniletmeme görüşününe katılmıyorum
Ama aklıma takılan nokta bu gaz özelliğini yitirmiyorsa moleküler yapısına bakmak lazım forumdan birine tez konusu çıkar gibi (Tam beyin fırtınası yapmalık konu)
Bu doğru bir yöntem. Klima yaz kış çalıştırılmalı.
Hocam gaz değişimi sonucunda klima performansında herhangi bir değişiklik olsaydı, emin olun otomotiv üreticileri klima gazı değişimini periyodik bakım listesine eklerlerdi. Bu fırsatı kesinlikle kaçırmazlardı ?
19 May 2020
19 May 2020
Hangi yetkili servise gittiniz hocam
Bugün servise bakıma gittim.
Standart bakım: 790 TL + 70 TL lpg filtreleri
Şanzıman yağı: 520 TL
Şanzıman yağ filtresi: 315 TL
Toplam: 1.695 TL
Subap ayarı yaptırma düşüncem vardı araç klima açıkken rölantide hafif titreme yapıyordu ayar için 790 TL fiyat verdi nasıl bir kampanya ise artık. Aslında geçen sene özelde yaptırmıştım ama o hafif titreme aklıma takılıyordu fiyat yüksek çıkınca şimdilik onu bıraktım. Bir de balata fiyarlarını sordum önler 795 TL arkalar 750 TL fiyat verdiler..
Mi 9 Lite cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Camsuyuna pril,fairy vs koy diyenler var. Faydalı olur,camı,böcek pisliğini vs alır diyorlar ama kanalları tıkar mı bilemedim.
Hocam bence bulaşık deterjanlarının cama ve boyaya ne gibi etkisi olduğunu ayrıca araştırmak lazım, ben riske girmeyip eskiden stokladığım Shell cam suyunu temiz kireçsiz su ile karıştırıp dolduruyorum, uzun süredir de bu şekilde kullanıyorum :)
