Bugün Honda'nıza ne yaptınız?
Sogutma performansi azalmisti, 8 yillik aracta daha once klima gazi degismemis..Yeni gaz basildiktan sonra farki siz de gorursunuz..tavsiye ederim :)
Otomotiv üreticisiyim. Yeni gazın daha iyi soğuttuğunu ilk kez sizden duydum hocam ? Gazın eskisi yenisi olmaz. Evinizde kullandığınız buzdolabının gazını yeniletiyor musunuz? Bu işler para tuzağı hocam, aldanmayın böyle şeylere. Sizin aracınızdan çekilen gaz nereye gidiyor? Vakum cihazının içinde bulunan tüp içerisinde toplanıyor. Sizin aracınıza gazı nereden basıyor? Yine aynı tüpten aracınıza dolduruyor ? Şimdi sizin gazınız yenilenmiş mi oldu? Başka sorum yok ???
gunesec
11 Eyl 2019
Mantıklı mantıklı konuşup kafa karıştırmayın ?
Hocam bence şöyle bir durumda var, klima gazı kapalı bir sistemin içinde dolaşıyor ama bu sistemdeki bağlantı geçiş noktalarındaki conta ve kelepçe gibi sızdırmazlığı sağlayan elemanlar zamanla yıpranıp ilk günkü sızdırmazlıklarını sağlayamayabilirler ve çok çok çok düşük seviyede de olsa sistemdeki gazın saflığı bozularak performansı düşebilir. Bu nedenle klima gazı yenilemesi ile sisteme daha saf bir gaz verilmişse soğutma performansı çok çok azda olsa artmış olabilir.
Tabi burda ustanın asıl yapması gereken yıpranan noktaların tespitini yapıp sızdırmazlığın ilk günki seviyeye ulaştırıldıktan sonra soğutma performansı yetersizse gazı yenilenmesidir ama pratikte birçoğu gaz basıp geçiyor.
akif
5 Haz 2018
2009 model 300 bin km'de 1.6 tdci 110 hp Ford focus var babam da deyim yerindeyse ailemizin emektarı, kliması hâlâ ilk günkü gibi Seçkin hocamın dediği gibi eğer bir yerlerde kaçak yoksa klima gazı bastırmak boşuna önce kaçağı tespit etmek gerekiyor.
Hocam sistemde kaçak varsa önce kaçak tespiti yapılıp eksilen gaz tamamlanır ve klima performansı artar. Buna itirazım yok. Sizin dediğiniz gibi yıpranan bağlantılardan dolayı gazın saflığı bozulmaz. Çünkü sistem içerisinde basınç olduğu için içerisine hava alamaz. Aksine gaz tahliyesi olur. Gaz yenileme yöntemi tamamen ticari kandırmadan başka bir şey değil. Önceki mesajımda dediğim gibi, araçtan çekilen gaz ile araca basılan gaz aynı tüp içerisinde toplanıyor. Dolayısıyla gaz yenileme kandırmacadan öteye geçmiyor.
29 Haz 2019
Otomotiv ureticisi degilim. Klimalarin ister evinizde kullandiginiz ister aracinizda, gazi yenilenir, tamamlanir..Baska soru almayim.
Bu tarz mesnetsiz bilgiler forumlarda dolaştığı sürece klimacılar zengin olmaya devam edecek. İddianızı yinelerken keşke mantıklı bir cevabınız olsaydı da bizde yeni bilgiler öğrenseydik.
29 Haz 2019
Bak kardeş, demissin ki otomotiv ureticisiyim. Duyan da seni tesla muhendisi falan sanar. Nedir senin dayanagin da polemik yapiyorsun?baslikta bugun hondaniza ne yaptiniz yaziyor, ben de klima gazi bastirdim yazdim,ve memnunum islemden. Isteyen yaptirir isteyen yaptirmaz..Rica ederim bana cevap yazma bundan sonra hicbir mesajima..
bLind
19 Ara 2018
İşini bilen ve ahlaklı usta bulmak çok önemli. Ford aracım varken kafam çok rahattı usta her konuda işin hakkını veriyordu. 2 kere aracımı klima gazı için götürmüştüm ikisindede gaz doldurmadan beni geri göndermişti. Klimayı çalıştırıp havalandırma kanalına derece koyup değerlere bakıyor bu aracın performansı bu kadar gaz kaçırmadığı sürece ekleme diye birşey yok demişti. Ama bu klima gaz muhabbetini yetkili servisler bile yazlık klima bakım paketi diye pazarlıyorlar, sanayi ustasınında bunu yapmasına şaşırmıyorum. Şuan kullandığım fb7 8. senesinde önceden gaz basıldımı bilmiyorum ama ben performansından çok memnunum gaz işine hiç bulaşmadım.
