Civic FC5 Civic soğudum kronik hatalar
4 Mar 2019
2019 fc5 kasa elegance eco aldığım ilk günden hep arıza hep arıza. Önce lpg sensör arızası dolu gösteriyor boşalıyor, boş gösteriyor dolu vb servis sorun yok her seferinde kalibre etmelisin dedi çok kez gittikten sonra arıza var dedi ve garanti den değişti. Koltuk krikosu 2 kez garanti den değişti şuan kullanmıyorum kullansam yine değişecek, çamurluk farı darbe almadan buğu yaptı garanti den değişti, klima düşük devirde sorun yapıyor, araç az bir güneş görse sol sütun çatırdama sesleri geliyor, cam ve kapılar çok ses yapmaya başladı yaglattim yine başladı sesler, direksiyon derisi soyuldu ve bolca tırnak izi oluştu, trim sesi, şimdiden kendini toplamayan emniyet kemeri, navigasyonun sapitmasi, multimedia sapitmasi vb vb görüntüsü harika ama hiç konforu olmayan kronik sorunlu bir araç bazi kisilerde az veya fazla benzer sorunlar duydum bir daha honda almayı düşünmüyorum
21 Eki 2019
Nevşehir
Arkadaşımda 2017 Passat highline var. Üstüne ekstrada ekletip 0 almıştı. Oturup bir anlatsa arabanıza sarılırsınız. Dediğiniz gibi can sıkıcı ama bakın sonuçta garantiden v.s değiştirip çözmüşsünüz.
Bu kadar sıkmayın canınızı araç işi birazda şans işi.
Tabiki bundan sonra honda alıp almamak sizin tercihiniz.
Mesela fiyat politikasını sahtekarca gördüğüm için bende hondaya soğuğum.
Aracınızı hiç bekletmeden satın (y)
İhtiyaçlarınıza cevap verebilen bir araca geçin.
15 Kas 2019
Yeni başka araç siparişi verdim yorumu silemiyorum yardımcı olabilirmisiniz başkalarını etkilemek istemem bana sorun olan başkasına olağan gelebilir
Burada keyifle ve zevkle kullanan arkadaşlar çoğunlukta olduğu için ki bunlardan biriside ben etkilenecek kimse olduğunu sanmıyorum. :) Size yeni aracınızla mutluluklar dileriz.
17 Eyl 2020
ısparta
Aynen katılıyorum; eşimin mini cooper ın kronik arızalarından sonra Civic için ancak arada grip oluyor derim
kayhanbozkus
11 Mar 2015
Insan herseyin dort dortluk olmasini istiyor sonucta sifira yakin belki de sifir araba almissiniz ama inan su saydiginiz sorunlar ARIZA bile denilmeyecek seyler :) merakimdan soruyorum yeni arac siparisi verdim demissiniz yeni araciniz ne olacak ? Ozel degilse ogrenebilir miyiz ?
27 Tem 2017
Bu paylaşımda bana enteresan gelen tüm bu sorunların garanti kapsamına alınması oldu zira 7 senelik Honda Civic sahibiyim şimdiye dek garantiden değişen tek bir sorunum olmadı hep kullanıcı hatası deyip salladı yetkili servis bende onlara gitmeyi bıraktım 6 sene bitince :)
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
bu sorunlar aslında Honda için problem değil, hatta birçok otomobil için problem değil, Civic in görüntüsüne aldanan çok iyi araba sahibi oldum zannediyor, koltuk krikosu mesela koltuğun üzerinde otururken ayar yapmayacaksınız bunu kabul eden bir yapısı yok o koltuğun, önce koltuktan kalkacaksınız ayarlayıp tekrar oturacaksınız, eğer tutmazsa tekrar kalkıp ayarlayıp oturacaksınız, koltuğun üzerine oturup yük verirken koltuk ayarı yaparsanız çok kolay biçimde bozulur.
Lpg kullanıp ta sorun yaşamayan yok zaten, mutlaka bir yerlerden sorun çıkartır LPG, 6 yıl garantinin LPG li modellerde 3 yıl olması ve LPG li modellerin periyodik bakımlarında daha büyük masraflı bakım menülerinin Honda tarafından önümüze konulması boşuna değil mesela, hatta bunlar bile LPG ile ilgili bir sorundur işte.
Benim kendi aracımın çamurluktaki amerikan park lambası da su aldı hatta giren su içerideki reflektör aynasının parlak gümüş boyasını bile yemiş, şimdi bununla 40km öte git gel 80km servise gideceğime söküp akvaryum silikonu ile yapıştırıp yerine taktım diğer farlar su alır ama bu benim silikon çektiğim bir daha su almaz:)
Klima uğultulu çalışıyor, çünki klima var, klimanın bir kompresörü var ve oldukça takat gerektiren ciddi bir işi üstleniyor evet ses yapıyor bu bence karakteristik olarak normal, başka marka araçlarda daha değişik klima sesleri var. Civic in kliması uğulduyor, bende Getz vardı eskiden o da homurdardı, eski bir Accent vardı bizde çığlık atardı kliması kompresör bozuldu bozulacak demişlerdi o şekilde 30000km daha kullanmıştık sonra sattık ne oldu bilmiyorum.
İç trim sesleri çatırtı çuturtu bunlar hava sıcaklığı değişikliğinde illaki oluyor, Honda lüks bir marka değil, trim seslerinin az olmasını beklemek mantıklı değil. İç trim parçaları kullandıkça aşınmayacak düzeyde olsalar bu sefer bazı kullanıcılar iç kabindeki trim parçaları sert yapmışlar çok kötü olmuş derler, yumuşak olunca da yırtılıyor bozuluyor elbet.
Emniyet kemeri kullanım sıklığına göre bakım isteyen bir güvenlik ekipmanıdır, kemer kayışının üzeri kirlendiğinde yada kemer toplama mekanizması toz ve rutubete maruz kaldığında temizlenmesi yağlanması gerekebilir.
Multimedya bazen delirir, çok soğuk ve çok sıcak havada çalışmıyor bu zaten kullanım kılavuzunda belirtilen birşey birçok hassas elektronik cihaz sıfırın altında sıcaklıkta ve 40 derece üzeri sıcaklıkta düzgün çalışmaz, ha birde GPS bağlantısı çok güvenilir değil, bazı hallerde açma kapama düğmesine 8-10 saniye basılı tutup yeniden başlatmak ve açılana kadar bir 50-60sn beklemek en iyi çözüm, çoğunlukla android auto kullanıyorum bu yüzden, zaten multimedya daki harita elbet zamanla bayatlayacak ve kullanılamaz hale gelecek onu güncellemek bir sürü dert, android auto yada apple car play ise telefondaki haritayı kullanır onu güncellemek kolay.
Honda yı kötüleyen şu sebepten kötüler, aklına başka birisi başka bir marka araç sokar, Honda mı aldın haaa, o şöyle dandik böyle kötü bak bizim Audi A3 var gram ses yok abi, hele arkadaşta bir Skoda rapid var şöyle sessiz böyle yumuşak falan fiso, Honda yı sevmeyecekseniz hiç almamalısınız. Honda yı seven de niye sever onu da önce bir bilmek lazım eğer bir samuray gibi araç kullanmıyorsanız, Japonların kafa yapısını felsefelerini sevmiyorsanız ne Honda ne Toyota ne Subaru ne de Suzuki sizi mutlu etmez.
Direksiyondaki logo gözüküyor mu? Ayrton Senna... saygılarımla
