Civic FB7 FB7 Geç çalışma sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ebayir
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba aracım bazen geç çalışıyor. Sabah veya akşam çalıştırırken oluyor 1 saat kullandıktan sonra motoru durdurup 2 defa deneme yaptım direk çalıştı. 2013 model orijinal aküsü takılı neden dir acaba şimdiden teşekkürler
Çözüm
Merhaba linkteki ustaya gittim.
Regülatör tamir takımı ile tamir edildi. Arıza düzeldiği bilmiyorum sabah belli olucak.
Necat
11 Kas 2016
Hocam aynı sorunu yaşayan biri olarak tavsiyem öncelikle LPG regülatörü nü kontrol ettirin. Çok basit bir şekilde kontrol olabiliyor. Siyah küçük bir hortumu çıkarıp kontrol ederek diyaframdan gaz kalacağı var mı bakilabiliyor. Benim regülatör değişti 4 ay önce bir daha geç çalışma olmadi
etab5 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Evet bunla ilgili videolar var sorun regülatör kaynaklı büyük ihtimal. Eğer regülatör kaynaklı ise tamir yolunu seçin fiyat daha uygun olur
SM-T700 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
30 Ocak 2019
Malatya
Herkese merhaba.
Foruma yeni üye oldum, 2-3 aydır aynı sorunla uğraşıyorum. Araç 2014 eco elagance brc LPG'li. Servis subap ayarı yaptı ve buji değiştirdi. Geldim park ettim ilk çalıştırma denemem de yine geç çalıştı. LPG ile detaylı bir usta bulup kontrol ettireceğiz sanırım. Benzinde denemelerimde de bu kadar olmasa da geciktiği oldu? İlk aküden şüphelerim oldu değiştirdim, sorun o da çıkmadı.
Regülatörü degiştir.
2 Şub 2019
Herkese iyi günler aracım fd6 Honda Civic 2011 Sabahları çok geç çalışıyor videosunu paylaştım sizlerle çalışınca da stop edermiş gibi bir Sarsıntı yapıyor sonra kendini topluyor gün içinde bir daha bunu tekrarlamıyor bu Sıkıntı sadece sabah ilk çalıştırmada yapıyor Sizce nedeni ne olabilir?
Anladığım kadarı ile sıcak motorda sorun yok, soğuk motorda sıkıntı var :unsure:
Potansiyel sorun aranacak noktaları kendimce sıralarsam,
1. LPG bağlantı contalarında kaçak veya regülatörün arızası (Araç LPGli ise)
2. Marş motoru (iç mekanizmasının kirlenmesi-yağsız kalması) yada Akü arızası
3. Subap ayarı bozukluğu ve gaz kelebeğinin kirlenmesi
2 Şub 2019
Aracım lpg li subap ayarları 5000 km önce yapıldı aküm daha sıfır 3 4 aylık neye baktıracağıma karar veremedim bu arada çok teşekkür ederim
2 Şub 2019
Teşekkürler Büyük ihtimal Depodaki gaz motora sızıyor sabah bu yüzden geç çalışıyor çünkü aracı 2 gün benzinli kullandım benzinle kullanmaya devam ettim süre içerisinde hiç böyle bir sorunla karşılaşmadım
27 Haz 2016
ARAÇ SABAHLARI NORMALDEN FARKLI ÇALIŞIYOR VE BUNU UZUN DURAKLAMALARDA MOTOR SOĞUKKEN YAPIYOR. CIV CIV CIV EDİP ÇALIŞAN ARABA CIV EDERKEN Bİ ANDA ÇALIŞIYOR BİRAZDA SARSINTI YAPIYOR. V KAYIŞI YENİ DEĞİŞTİ SÜBAP AYARI YENİ YAPILDI BAKIMIDA DÜN YAPILDI. BİR FİKRİNİZ VARMI BU KONUDA ?
10 Ara 2018
sinop
aynısı başıma geldi. 2 ay oldu galiba. tüplü ise gaz regülatöründen gaz kaçağı var. değiştirilmesi gerekiyor. belki farklı bir şey de olabilir.
27 Haz 2016
BRC YE BİR GÜN GÖTÜRÜP BAKTIRAYIM AMA HAVA KAÇAGI OLUYOR SANIRIM BENİM BİLDİGİM CONTALARI FELAN YIPRANIYORDU SANIRIM Bİ KERE ÇALIŞTIR SONRA OLMUYOR AMA
kayhanbozkus
11 Mar 2015
@umut_yasin forum kurallarından dolayı tüm harfleri büyük yazmak yasak. Bundan sonra ki mesajlarınızda buna dikkat ederseniz sevinirim. Ayrıca 'Tanışma' basligi altinda kendinizi lütfen tanıtın.
ES7 - FB7 - FC5
#06AFM316
