Civic FB7 FB7 Geç çalışma sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ebayir
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba aracım bazen geç çalışıyor. Sabah veya akşam çalıştırırken oluyor 1 saat kullandıktan sonra motoru durdurup 2 defa deneme yaptım direk çalıştı. 2013 model orijinal aküsü takılı neden dir acaba şimdiden teşekkürler
Çözüm
Merhaba linkteki ustaya gittim.
Regülatör tamir takımı ile tamir edildi. Arıza düzeldiği bilmiyorum sabah belli olucak.
Lpg ile ilgili ise kendiniz test edebilirsiniz. Lpg tankının vanasını kapatın. Hatta kalan gazı araç çalışarak stop edesiye çalıştırın. Sabah ilk marşta çalışır ise lpgden kaynaklıdır.
27 Haz 2016
Vanası mı var :) nerden acaba çok mantıklı deneyeyim vananın yerini ögrenip
Evet. Lpg tankının üstündeki şamandırada bulunuyor. Şuan vananız açıktır. Biraz bakın sağa doğru çevirdiğinizde kapanmaya başlar.
1 Kas 2018
İyi akşamlar arkadaşlar ,
Sorun regülatördenmiş manifolda sızıntı vardı bakımı yapıldı diyafram degişti sorun çözüldü.
iyi akşamlar kardeşim , yaptığın masraf ne kadardı belirtebilir misin ? Benimki de bir kaç gündür aynı şekilde uzun beklemede ya da sabahları cıv edip çalışır gibi oluyor ama bir isteksizlik var aynı problem olduğunu düşünüyorum ?
27 Haz 2016
Regülatörün diyaframı degişti 350 lira verdim yenisi 650 liraydı
İlk harekette cıv sesi vardı v kayısı 300 liraydı
Marş motorumda sıkıntı vardı sabahları dişli sesi geliyordu garantiden degişti
Bu arada 80000 bakımıda yapıldı lpg dahil 750 lira verdim. Araba kendine geldi :)
Marş motorunuzdaki dişli sesi sürekli mi geliyordu?
