Civic FB7 FB7 Geç çalışma sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan ebayir
ebayir
25 Eyl 2014
Merhaba aracım bazen geç çalışıyor. Sabah veya akşam çalıştırırken oluyor 1 saat kullandıktan sonra motoru durdurup 2 defa deneme yaptım direk çalıştı. 2013 model orijinal aküsü takılı neden dir acaba şimdiden teşekkürler
Çözüm
Merhaba linkteki ustaya gittim.
Regülatör tamir takımı ile tamir edildi. Arıza düzeldiği bilmiyorum sabah belli olucak.
22 Kas 2016
@Kıvılcım bey,Bende 1 ay önce aldım,2013 civic dream, geç çalışma sorunu vardı ama bir arkadaşımın tavsiyesi ile şu şekilde tespit yaptık; lpg yi tamamen bitirdim,yani kendisi benzine geçse bile yine lpg'ye alıp sonuna kadar bitirdim,2-3 gün benzinde çalıştırdım,saat gibi çalıştı,o geç çalışan araçtan eser yoktu.Sonra Lpg regülatörünün diyaframı için internette 150 Tl'ye kit satılıyordu,ben Çorum'da aynı kiti 200 Tl'ye montaj dahil buldum ama Brc'nin orjinal diyafram setini almamı söyledi ustam ve 350 Tl'ye orjinalini aldım,şu an hiç sıkıntım yok.Regülatörü tamamen değiştirmek 750 Tl gibi bir rakama mâl oluyordu bu arada ama bence gerekte yok aslında,yan sanayiyi de ustam çok kolay yırtılır dediği için taktırmadım.
Bende şimdi aynını yapıyorum. Tanıdık bir usta 2 gün benzinde gez sorun var mı bak dedi sorun yoksa regülatör arızası kesinleşir. Bazen de parametreler şaşıyormuş bu benzinde çalışma düzeltebiliyor dedi bakalım bugün 2.gün sabah çat diye çalıştı. Ayrıca brc nin orjinal diyafram satılmıyor diye biliyorum orjinal olduğu kesin mi siz nerden aldınız yazabilir misiniz. Teşekkür ederim
16 Nis 2019
Çorum
@Kıvılcım bey, Şu anda BRC bayileri genelde yok diyorlar ama işin esası şu; regülatör tamiri vakit alan bir iş olduğu için yetkili bayiler bu işi yapmak istemiyor,Çorum'da 2 bayiden biri yaptı benimkini de,diğer bayii zaman harcamak istemedi kanımca.Ben size bayinin isim ve telefonunu özelden yazıyorum.Yan sanayisi de 200 Tl'ye var ama onu benim kendi ustam önermedi.Hatta bir tane de internette yan sanayi bulmuştum bu da 150 Tl idi ; https://www.lpgyedekparca.com/brc-sirali-beyin-diyaframi
20 Tem 2019
Sakarya
Arkadaşlar merhaba. 2013 fb7 lpg’li araçta bilhassa sabahları ve 1-2 saati aşan park durumlarında araç zor çalışıyor. Yani ilk marşa bastığımda neredeyse çalışmıyor mecburen ilk marşı kesip ikinci kez marşa basıyorum ve çalışıyor. Ancak seyir halindeyken 15-20 dakika bir yere uğrayıp aracı çalıştırdığımda ilk seferde ve kısa süreli marşa basmamla araç çalışıyor. Bu sizce bir sorun mu yani aracın lpg’li olması ile alakası var mıdır?
Sizin durumunuz lpg kaynaklı olabilir. Regülatör diyaframı veya enjektörlerden gaz kaçağı var ise bekleme süresinde silindirlere gaz dolar. Sizde benzinde çalıştırdığınız için araç boğulur çalışmaz. Ne zaman fazla gaz dışarı atılır tekrar çalışır.
Bunun testini siz yapabilirsiniz. LPG tankınızda şamandıranın üstünde metal yuvarlak tarzda gaz vanası vardır. Bu şuan için açıktır yani gevşektir. Siz bunu sıkarak hattaki gazıda benzine geçerek iyice bitirin. Benzinde stop edin. Sabah ilk marşta araç çalışır ise lpgden kaynaklıdır.
Faaliyet ayn-ı lezzettir.
28 Kas 2018
Merhaba değerli arkadaşlar, bilgili ve tecrübeli arkadaşların yardımına ihtiyacım var, seloman54 arkadaşımın sorununa benzer bir sorunum var,2018 fc5,3000 km de BRC sequent 32 montajı yapıldı 10 ay kadar oldu, montaj yapıldığından beri düzensiz aralıklarla sabahları ilk çalıştırmada araç boğularak çalışma eğilimi gösteriyor,bazen ilk marşta çalışmıyor ve kapatıp ikinci marşta çalışıyor.Hafif yokuşta öndeki araç durmuş ve tali yoldan çıkış yapmak için beklerken,ben de hafif ilerleyip yine hafif gaz fren yaparken anlık boşlukta stop ediyor,geniş düz bir cadde üzerinde park halindeyken sorunsuz çalıştırıp, u şeklinde tam dönmek isterken yine aynı şekilde hafif gaz fren durumunda stop ediyor,bu durum son zamanlarda sıklaştı .Montajın ikinci ayından beri bazen ay da bir bazen iki üç ayda bir iki sefer yaptı .Bu sorunu anlatıp montaj yapılan yetkili BRC bayiinde regülatör den şüphe edildi, birkaç gün benzinde kullanın her hangi bir sorun olmazsa regülatörü değiştiririz dediler benzinde kullandığım süre zarfında herhangi bir sorun olmadı,LPG de kullanmaya geçtiğim ilk gün yine araç sabah ilk marşta direk çalışmayıp boğulma eğilimi gösterdi,durumu anlattım gelin regülatörü değiştirelim dediler,gittim tekrar iki usta kontrol etti yeniden BRC yüklemesi yapalım regülatörde sorun görünmüyor dediler, Bilgisayara bağlayıp yeniden program yüklediler bir kaç ay sonra yine aynibsorun baş gösterdi ,10 bin km LPG bakımı için Ankara da yetkili bayiinde bakım esnasında aynı sorunlardan bahsettim çok ilgilenmeden bakım yapıp program yüklediler sorun görünmüyor dediler,şuan 16000 km de araç son bir aydır stop etme, boğularak çalışma ve ilk marşta çalışmama problemi sıklaştı.Yarın tekrar konuyla ilgili montaj yaptırdığım yetkili bayii ile sorun hakkında konuşmak istiyorum, sizlerin tavsiyelerinize ihtiyacım var,bu sorunla ilgili nasıl bir yol takip etmeli,bayinin hangi söylemlerini ciddiye almalı ya da almamalıyım... Yazı uzun oldu , affınıza sığınıyor, şimdiden teşekkür ediyorum.
Geçmiş olsun. Brc gibi kendini kanıtlamış bir sisteme bu tarz ilgi ve alakayı hiç yakıştıramadım. Aracınız daha yeni benzinde sıkıntı yok. Bence problem %100 lpg kaynaklı. Montaj yaparken eksik veya yanlış birşeyler mi oldu? Birde bayisinde yaptırmışsınız. Usta dediğin biraz ilgilenir. Sadece bilgisayara bak hazır programı yükle sonrada birşey yok senin araçta demekle iş hallolmuyor. Sanki siz keyfinizden gidip geliyorsunuz. Neyse anlattıklarınıza göre olabilecekleri tahmin edelim.
> Sabah çalışmaması araç boğulduğu için olabilir. Enjektör ve regülatör gaz kaçak testi yapılmalı. Gaz kesiciye dikat edilmeli. Regülatörden önce olur. BRC'de yeri farklı olabilir.
> Genel olarak bütün bağlantı yerleri için gaz testi yapılmalı.
> Alt devirlerde stop etme olayı. Birincisi alt devir ayarı sıkıntılı olabilir. Diğeri regülatör basıncı az olabilir.
> Rampada gaza biraz daha fazla basmak lazım. Bu belki normal karşılanabilir. Araca alışmakta lazım.
> Birde ustanız bi zahmet araca binsin sizin dediğiniz tarzda sürsün aracı sürerken nasıl stop ettiğini görsün. Gaz tepkisine baksın vs.
> Kapı gibi 2 sene garantisi var. Bu sorunu bal gibide çözecekler.
26 Kas 2019
yeni aldıgım 2015 eco elagance otomtik fabrika brc li aracım sabahleyin gec çalıştı. en az beş gıy gıy yaptı yani. arastırdım. eve gelirken arac içinde gazı benzine gectim yaklasık bir km sonra istop ettim sabah yine aynını yaptı. sonra brc ciye gittim. durumu anlattım. ya sibop ayarı ya da lpg regulatörü dedi. aracın motor kısmından gaz için fiş cıkarttı yani araca gaz gelmeyecek dedi. icerden de benzine geciş tusladı. eger düzelirse yani cabuk calıçırsa regülatör dedi. duzelmezse sibop ayarı dedi. gelişmeleri yazacagım.
