Eee sonuç yani herkez birşey diyor spesifk olarak bana yag tavsiyeedecek varmı araba 2017 50000 de lpg fc5 bakimlarini hep serviste yaptirdim ne koyduklarini bilmiyorum fakat po nun yağını koyduklarını düsünüyorum çünku satıyorlardı orda.
VIA_A3 cihazından CivicTR mobile app kullanılarak gönderildi.
Shell, Motul ve Mobil 1 0w20 yağlarıyla devam edebilirsiniz.
11 Ara 2019
Mersin
Arkadaşlar kafamız iyice karıştı malum ülkemizde herkes mühendis gibi davrandığı için işin içinden çıkamadık.2014 fb7 Eco elegans otv 18000 km aracım var mersinde yaşıyorum.şimdi sorum şu
1. Araç LPG'li ve km 18000 ve il Mersin yani sıcak memleket aracın kitapcığında 0w-20 diyor ancak birçok uzman yada iş bilenler diyelim fazla sıcak km yüksek LPG var olmaz diyor
2. Motul vb yağ üreticilerünin sitelerinde aracın marka model girdiğimizde 15000 km altı 0w-30 eğer km daha fazlaysa 5-30 tavsiye ediyor
Şimdi kafamız iyice karıştı lütfen bu işi iyi bilenler bi aydınlatsın bizleri ?
13 Haz 2016
Evet mersin ve çevresi aşırı sıcak. Normalde 0w20 konuyor ama sizin araca her unsur göz önünde bulundurunca 5w30 olabilir.
Fb7 kasa olupda yüksek km de olmasa bile bulunabilirlik ve kalınlık açısından çok az farkı olan 5w30 kullanan birçok kişi gördüm.
Mesela eneos 5w30 kullanabilirsiniz.
11 Ara 2019
Mersin
Kafamızı karıştıran da tam bu.konabilir evet ama
burda tercihimiz hangisi olmali motorun sağlığı için.üretici farklı nerdeyse tüm yağ üreticileri farklı viskotize öneriyor.kafalar karma karışık yani ???
Aracınız 18bin mi 180bin mi ?
0w20 kullanılabilir 18binde de 180binde de olsa bu önceki yağ kullanınlarına da bağlı, kullanıcının kullanım tarzına da bağlıdır... Devirli ve sıcak havadaki kullanımlarda elbette 0w20 yağın yeterli korumayı sağlaması beklenemez. Bunun için bu tip sıcak iklime ve kısmen agresif sayılabilecek kullanıma sahip kişiler 0w30 - 0w40 aralığında yağ seçebilirler. Yağı seçerken de yine API SM üstü veya Acea A3 - A5 olmasına da bakmaları lazım. LPG araç kullananlar yine seçecekleri yağın datasheetlerine bakıp lpg uyumunun teyit etmesi keza yine önemlidir.
Bunun dışında kısa sayılabilecek mesafelerde ve normal sayılacak 3bin devri geçilmediği kullanımlarda bir sıkıntı olmaz.
Konu açmadan öncede forumda arama yapsaydınız istediğiniz bilgilere ulaşabilirdiniz. Bunlar hakkında şu konudan yine bilgilere ulaşabilirsiniz:
Normal kullanım için Motul, shell, mobil 0w20 yağ kullanabilirsiniz. Motul 5w30 eco lite genel anlamda yaz - kış kullanabileceğiniz bir yağdır. Motul 0w40 X-Max ve Mobil 1 0w40 New life da yoğun ve performanslı kullanımlarda yeterli korumayı sağlayacak uzun ömürlü yağlardır.
FB7 motor yağı ile ilgili farklı konularda bulunan aynı soruları bu konu altında birleştirdim, yağ konusunda bu konudan devam edelim :)
29 Ara 2019
Arkadaşlar merhaba, yazılanları okudum, çok faydalı bilgiler var herkese teşekkürler. 2012 fb7 im var, 110.000 km bakımını yaptıracağım. 100.000 bakımında 10 40 (veya 0 40 anlayamadım, resimde var) yağ kullanılmış. Mağlum km de yüksek, şimdi 0w 20 motul alsam yağ kaçırma olur mu? İstanbulda oturuyorum. Nasıl bir yağ alacağıma karar veremedim.
Sizce hangi yağ kullanayım?
    211.5 KB · Görüntüleme: 65
10w40 kullanmışlar hocam. Yani ucuza kaçmışlar. Sizin direk sıfır serisi değişimi motora nasıl etki yapar bilemiyorum. Bence size Motul 5w30 serisi olur.
@İsmail Beşiroğlu hocam görünce yardımcı olur.
