11 Ara 2019
Mersin
Daha önceki değişimlerde sürekli Castrol kullandım sadece bir defa eneos kullandım.tabiki hepsi 0w20 son iki bakımdır motul kullanıyorum.
7 Ağu 2021
Herkese iyi akşamlar değerli forum üyeleri. Bir konu hakkında fikrinizi almak isterim. 2012 Fb7 benzinli aracım var. Bugün yağ ve filtrelerin değişimini yaptırdım. Eski yağ Castrol 5w30du. Bu kez liqui moly top tec 4600 5w30 koydurdum. Kitapçıkta kapasite filtre dahil 3.7 litre yazdığı için ustaya 3.7 litre koydurdum. Fakat değişimden hemen sonra aracın çekişinde belirgin bir düşüş hissettim. Hatta eskiden hız göstergesinin sağında ve solundaki yakıt kullanımını gösteren ortam gösterge renkleri genellikle yeşil (düşük yakıt tüketimi) yanarken şimdi düz yolda 20 km hızda bile mavi (yüksek yakıt tüketimi) yanıyor. İlk hızlanmada da sanki süre uzadı. Bu çekiş düşüklüğü ve ortam gösterge renginin maviye dönmesinin sebebi ne olabilir sizce?
Yağ aslında performansa pek etki etmez bizim seviyelerde ve kullandığımız viskozitelerde. Yağ bir yakıt değildir, genelde hava filtresinin kirlenip tıkanması sonucu bir performans düşüşü belli eder kendini bakıma yakın zamanlarda ve bakım yapılınca artış gözlemlenir. Bu artışın temelinde hava filtresi yatar aslında.
@Fb7Mustafa sizin durumunuzda mevcut lpg yakıtınızı bitirin ve iyi bir istasyondan yakıt alıp gözlemleyin. Benzinde de performansı gözlemleyin. Hava filtresine giden hava borusu var siyah renk onu kontrol edin çatlamış mı diye bir de. Subap ayarınız ve bujileriniz de bir etken.
Benim ilk bakacağım yer ve şüpheleneceğim nokta kesinlikle hava filtresi ara borusu olurdu. Filtre değişimi yaparken burası kastırılıp kırılabiliyor, çatlayabiliyor ve havanın iyi emilememesi sonucu performans düşüklüğü olabiliyor.
Yağ ve filtreler konusunda orjinallik olarak bir şüpheniz yoksa sıkıntı olmaması lazım. Filtreler yan sanayi dahi olsa sıkıntı olmaması lazım.
7 Ağu 2021
Yağ ve hava filtresini kendim yetkili Honda bayisinden aldım. Orijinal Honda marka. Yağı da yine kendim firmanın onay verdiği yetkili satıcıdan aldım. Dediğiniz gibi hava filtresinin borusunu kontrol edeyim yarın. Acaba motorun alışma süreci midir, sonradan toparlar mı bilemiyorum ama bakımın hemen peşinden performansta artış beklerken tam tersi düşüş görünce ister istemez üzülüyor insan.
Turbey
17 Eki 2018
Arkadaşlar bende motor yağını motul kullanyrm sahte yağ korkusundan dolayı motulun resmi sitesine girip illerdeki bayilerini buldum oradan alıyorum o zaman garanti oluyor .mesela k.maras ta resmi bayileri yoktu İskenderun'da ki hüner otomotivden istedim adamlar kargo ücreti bile almadan yolladı...sizde ilinizdeki veya yakındaki ilimizden alabilirsiniz
İki seferdir motul yağı n11 den alıyorum ama internetteki sahte yağ videoları gözümü korkutmaya başladı. :confused:
@İsmail Beşiroğlu hocamın dediği gibi hava filtre borusunu kontrol edin, belki hava filtresini takarken hava akım sensörünün fişini de takmayı unutmuş olabilirler bunu da kontrol ettirin.
Ek olarak koyduğunuz yağ ACEA C3 serifikasyonda görünüyor, sertifika olarak bizim motorlara sanki çok uyumlu değil gibi.
7 Ağu 2021
Evet dediğiniz ACEA C3 sertifika konusu benim de dikkatimi çekti ve yağı almadan önce araştırdım bunu. C sertifika çevrecilik gereksinimlerini karşılamak için üretilmiş ve bizim kitapçıkta yazan A1/B1 A3/B3'ü karşılıyormuş. Yani çok fazla yağ markasının resmi sitesine baktım hepsi öyle yazmış. Zaten yetkili servis değişim yapmıştı bir önceki bakımda. O Castrol marka idi. Ona da baktım onda da C3 sertifika var.
Diğer konu olarak hava akım sensörü dediğiniz sensör nerededir, kendim de kontrolünü yapabilir miyim?
Hava filtre kutusunun arka kısmındadır, elinizle soketi iredeleyip yerine düzgün oturup oturmadığına bakabilirsiniz.
15 Kas 2016
Motor yağı konusu zaman zaman kafama takılır. Aracım için hangi yağın daha iyi ve isabetli olabileceğini araştırırken ismi piyasada pek duyulmamış olan ama dünyanın en iyi motor yağlarını üreten petronasın 0w20 motor yağı dikkatimi çekti. Yağın özellik bakımından temel amacının aracın motorunun yüksek ısıya karşı korumasıyla ön plana çıkıyor. Haliyle bu yağın 0w20 yağ kullanan lpgli civiclere ilaç gibi geleceğini düşünüyorum.
