Fren pedalında hafif aşağıya çekme sorunu
  • Konuyu başlatan Konuyu başlatan cvc07
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Arkadaşlar merhaba,
Özellikle FK7 ve FC5 RS sahiplerine sormak istiyorum.10 gündür aracımda fark ettiğim bir şey var, belki hep böyleydi ama dikkatimi çekti. Özellikle klima açıkken trafik lambalarına doğru gelip yavaşlarken, ayağım fren pedalında sabit şekilde, hafif 1 cm civarın sanki fren pedalını aşağıdan biri çekiyormuş gibi inme oluyor. Nasıl ki aracın vitesini D konumundan N'ye alınca fren pedalında bir rahatlama aşağıya inme olurya, aynısı bahsettiğim.Hatta fren pedalına bas çek hareketiyle ilerlerken de 4 saniyeden fazla basılı tutunca beklemede hafif aşağıya çekiyor kendini. Bunu yaşayan var mı aranızda, deneyen ya da hisseden.
Fren mesafesinde, frenleme hiçbir sorun yok. Fren servosunda çalışma bozukluğu yok ama bir vakum bir basınç kaybı gibi bir şey yaşanıyor. Hatta D konumunda beklerken ayağınız KLİMAYI OFF konumuna alın, fren pedalı hemen 1 tık aşağı iniyor, D'den N'ye almış gibi. Özellikle dikkatimi çeken; klima kapalıyken trafik lambalarına yanaşırken bu frendeki aşağıya inme olayı olmuyor. Teknik olarak düşünmek istersek; fren ana servosu vacumu emme manifoldundan alıyor.Emme manifoldundaki basınç değişimleri mi acaba bu durumu etkiliyor.Ancak vakum girişinde bir çekvalf var bunu düzenleyemiyor mu ya da fren ana servosundaki vakum çekvalfi mi sorunlu. Ya da bu gayet doğal bir durum mu ben mi yeni fark ettim:);)
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Koşullar şunlar: Emniyet kemeri takılı; fren tutma (Brake) açık; sürüş yapıyorsunuz. Sürüşün sonunda park etmek için durduğunuzda frende tutma devreye giriyor ve Yeşil park ışığı yanıyor; (ayağınız halen frende) emniyet kemerini çıkardığınızda -ya da elle çektiğinizde fark etmiyor-, elektronik el freni devreye girdiği o an... Kırmızı P simgesi yandığında yani. Pedaldeki basınç değişikliği tam burada oluyor, bilmem tarif edebildim mi? :) "Yeşil P, Kırmızı P" biraz fazla özet olmuş, bana da komik geldi sonradan bakınca:ROFLMAO: (Ayak frende basılı iken, Elektronik El Frenini çektiğimde de aynı miktarda yumuşama oluyor)
Klima konusu ise; dediğim gibi bilemiyorum, umarım hayırdır... Ben hiç fark etmedim, ilk fırsatta unutmazsam denerim. Ama klima ile pedal arasında bir şey olsaydı; bu yaz tatilinde fark ederdim, her gün kullanıldı.
Fark etmişsinizdir; ani frende, yüksek hızda yapılan frenlerde, motorda çok bariz devir yükselmeleri oluyor... Araç motor freni yapıyor yani. Bu anlarda pedalin hissi değişiyor. Devir yükseldikçe sertlik artıyor mesela. Bu durum da bana doğal geliyor, hemen her arabada fren hissiyatı koşullara göre değişiklik gösterebiliyor. Frenin, klima ya da başka bir şeyden etkilendiğini görmedim. Meraktayız...:unsure:
Teşekkürler. Öncelikle Fren Tutma'yı hiç kullanmıyorum. Brake Hold sistemini yani hep devre dışı.Ondaki fren pedalındaki sertleşmeler evet gayet normal ancak benim olayım; vites D konumunda; frene bas çek ilerliyorum trafikkte ve her 3 basıştan birinde fren pedalında aşağı doğru hafifi inme/yumuşama gibi bir şey hissediyorum.Klima açıkken bu daha bariz belli.Ya da ayağım frendeyken klimayı bir kapatıyorum hop pedal yumuşayıp aşağıya 1 cm iniyor. Yarın servise götüreceğim hayırlısı, bakalım bunu anlayacak insan çıkacak mı orada...
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Hocam, ben de bu başlığı şimdi okudum. Benim araçta da ışıklarda beklemedeyken fren pedalının hafifçe aşağı inmesi durumu söz konusu, bu durum daha önceki araçlarımda da olduğu için bana bir sorun teşkil etmiyordu ancak dediğiniz gibi yavaşlarken fren pedalında hafif boşalma hissini şimdiye kadar hiç yaşamadım. Bugünden sonra kullanırken dikkat edeceğim. Gelişmeleri buradan paylaşırım.
31 Ağu 2019
Van
Arkadaslar 4 yil FB7 kullandim 2 ay oldu FC5 kullaniyorim ayni durum 2 aracta var ben bi kusur olarak gormedigim icin hic arastirmadim ozellikle isiklarda felan beklerken fren pedali asagi dogru cekiyor bu bi sure bekledikten sonra yapiyor ama sure ne kadar hic dikkat etmedim duz bir yerde beklerken de oluyor rampada beklerken de ben bunun olma sebebini sadece soforu surekli guc uygulayarak fren pedalina basmasini engellemek amacli yapildigini dusunuyorum bi kusur degil bence ayagini pedaldan cektigin anda tekrar kendini yukari cekiyor zaten.
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Onur kardeşim merhaba:) keşke önceden okuyabilseydin aracım 3 gündür serviste ve sistemden hava alma vb işlerle uğraşıp çözemiyorlar. Bir tane test aracına bindim fk7 onda bu durum yok. Öyle olunca daha çok üzerine gidip aracı serviste bıraktım. UK61 arkadaşımızda da bu pedalın aşağıya inme olayı yok.
Senin aracında durum nasıl?Vites D konumunda beklerken; rölanti düşerken 600'e doğru, pedal da aynı orantıda inmeye yumuşamaya başlıyor değil mi.O an klimayı kapatırsan pedal birden bırakıyor kendini?Dikkat etmeni istediğim şey, D konumunda iken freni bırak harekete geçir(gaza basma), sonra yine frenle durdur yavaşça ve bekle. Sanki yoğun trafikte frenle ilerliyormuşsun gibi.
Frene dokununca ve üzerinde biraz bekleyince iniyor değil mi.
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Hocam izindeydim, dünden beridir okunmamış mesajlarla cebelleşiyorum ?
Bugün iş dönüşü burada okuduklarımdan anladığım kadarıyla birkaç test yaptım herhangi anormal bir durum yoktu. Yarın sabah da tarif ettiğin şekilde hem klima açık hem kapalı tekrar deneyip sonucu yazacağım hocam.
Aracın serviste olduğuna çok üzüldüm, çok geçmiş olsun, inşallah en kısa zamanda problemin kaynağı anlaşılır...
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Teşekkür ederim hocam.Yani anladığım kadarıyla frende beklerken sende de aşağıya inme mevcut?Yarın öğleye kadar deneme yaparsan ve bildirirsen çok sevinirim. Öğlen servisin başına çökeceğim çünkü :) ?
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Hocam, ben bu sabah defalarca kere test ettim farklı kombinasyonlarda, fren pedalı hiç kendini salmadı aşağı doğru. Ama dediğin olayı ben bu aracımda zaman zaman yaşıyorum. Yani devir aşağı doğru inerken fren pedalı da kendini bırakıyor aşağı doğru. Ama her zaman değil. Muhtemelen balatalar ısındığında gerçekleşiyor bu olay hocam. Bir önceki aracım Captur da yapıyordu bunu zaman zaman. Bana sorarsan çok kafaya takılacak bir durum değil. Kayın peder iyi anlar bu işlerden, ona sormuştum Captur'da ilk yaşadığımda, "Normal bir şey balatalar eskidikçe yapar" demişti.
cvc07
1 Eyl 2018
Antalya
Anladım hocam. Peki ilk mesajınızda IŞIKLARDA BEKLERKEN kendini aşağıya bırakıyor demişsiniz, bu devam ediyor mu yoksa?
OnurHas
18 Kas 2018
Kastamonu
Hocam, konuştuk ama yarım kalmasın buraya da yazayım. :)
Sabah muhtemelen balatalar soğuk olduğu için yapmadı. Benim teorime göre balatalar ısındıkça bırakma olayı gerçekleşiyor.
VaiN
7 Kas 2018
Uğur Şenyavaş
Şimdi bir iş için ofisten çıkıyorum hocam senin dediğini bir deneyeceğim.
