12 Mar 2018
kayseri
CVT arızası ile ilgili konuları bu konu başlığında birleştirdim, genel olarak satılan araç sayısına oranla arıza sayısı düşük görünüyor, ancak CVTli araçlarda bakımın eksiksiz ve kullanım sakin olması şanzıman ömrünü doğrudan etkiliyor gibi görünüyor.
Bizim araçlardaki CVT ler şuan böylemi yıpranıyor sürekli ? sanki o şanzımanda bir arıza var gibi..
Bence bu görüntü videodan anladığım kadarı ile torkla zorlanmış şanzımandaki çizikler, benzer şekilde bu çizikler tek taraflı oluşmuyor, kayışın üzerinde çalıştığı plakada da oluşuyor.
Birçok kişinin dile getirdiği gibi sert hareketlerden kaçınmak ve sürüş tarzı bu şanzımanların ömründe büyük farklar yaratacak gibi duruyor.
20 Şub 2019
Ekli dosyayı görüntüle 263059
Ekli dosyayı görüntüle 263058
aynen katılıyorum hocam, bu zorlama ile olmuş belli. Ani agresif hareketlerden kaçınmak gerek..
4 Haz 2020
Suşehri
1.5 turboların CVT leri farklı diye biliyorum.Yanlış mı Biliyorum.?182 beygir de farklıdır diye düşünüyorum.CRV lerin 193 beygirleri de farklı olmalı.Bunlarda CVT arızası olmasa gerek.
DADAŞ
7 Eyl 2015
Fırat Kaplan
1.5 turbolarda şanzıman soğutucu varmış hocam, bu yüzden problem çıkartmıyor. Crv lerde de vardır bu olay
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
CVT kırmış 1.5 turbo RS de var 1.5 HB de var, o halde CRV de kırabilir HRV de kırabilir, bence hepsi kayış kırabiliyor, ancak manuel vites seçimine kulakçıkla izin veren CVT lerin ve aynı zamanda yüksek motor gücü ile sunulan CVT lerin dayanımı illa ki biraz daha yüksek olabilir, ama bu kırılmaz manasına gelmiyor bence.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
bunu servise soracaktım halen soracağım, ön sol çamurluk içerisinde ufak bir radyatör var, birde ön tampon içinde soğutma sıvısı radyatörü iki üç plakadan ibaret birisi klima diğeri su soğutma olsa bir tane de intercooler var o ince uzun en altta ama şanzıman yağı soğutucu tam olarak nerde benim 1.5 hb te onu bir bulmam lazım.
Bulup ta ne edeceğiz derseniz, üzerine çamur kir tortu pislik yapıştığı zaman radyatörlerin soğutma kapasitesi kötüleşir ara sıra basınçlı su ile petekleri yıkamak iyidir. Ben motor soğukken zaman zaman radyatör petekleri arasına su sıkıp yıkarım.
CVT şanzıman şehir içi dur kalk rampa in çık sürüşlerde yüksek devirden sonraki coasting esnasında yani yüksek devirde giderken gaz kesip süzülürken inilti sesini arttırıyor o zaman belli ediyor ısındığını bir süre sakin kullanınca ses kesiliyor zorlayana kadar tekrar ses gelmiyor. Bilhassa yazın yapıyor kışın bu inleme sesi pek nadir oluyor. Diferansiyel sesi de olabilir ancak CVT nin sesi daha farklı tonda olduğundan belli oluyor. Kulak asmazsanız duyulması zor bir ses bu.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Şikayet var da çok acayip şikayetler var, vitesi sabahları ilk çalışmada D ye R ye takınca şanzımandan çok kötü felaket feci bir gacırt sesi geliyor diyen var, normalde otomobillerin birçoğunda el freni çekili iken yada ayak frende iken vitesi D ye takınca araç öne esner kıçını hafif yere indirir ve fren disklerinden yada süspansiyondan helezon yaylardan hafif bir gacırtı sesi gelebilir, bu yüzden servise gidip şanzıman kontrol edilsin binmem bu arabaya diyenler var. Ben her frene bastığımda içeride bir gacırtı kopuyor, biliyorum ki benim sürücü koltuğu yayları bozuk kıçım koltuktan kayıp sırtım koltuğa baskı yapınca minder ses yapıyor bu benim emniyetimi yada kalite beklentimi bozan bir durum değil mesela. Şahsen şikayetçi olmadım, ama bazı şeylere dikkat etmek lazım, buna benzer bir sebepten dolayı şanzıman kurcalansa belki o zaman kayış koparabilir mi?
Demek istediğim şey eğer CVT kayışı kopması mevzusu da böyle birşey ise sorun yaşayan kayış kopartan araç sahiplerinin geri bildirimlerine pek itibar edesim gelmiyor. Demek istediğim burada şudur ki kimbilir nasıl kullandılar. Otomobil kompleks bir makina.
Birçok marka kullanma kılavuzunda şanzıman yağı illaki ama illaki yetkili serviste değiştirilmeli diye özellikle belirtiyor ancak bunun yanında motor yağı, fren hidroliği antifriz sıvısı gibi sıvılar hakkında genellikle böyle bir uyarı yada ibare olmuyor.
Şu konu açıldığından beri gece uykularım kaçıyor gönül rahatlığıyla gaza basamaz oldum, yakıt tüketimim azaldı ama buna bile sevinmiyorum
1 Nis 2019
BURSA
Bas gaza bea bir sey olmaz bir laf var korkanınn cocugu olmaz diye bu sefer basmadan koparırsa o zaman felaket olur .kopardığinda hiç olmazsa bastım kopardım dersin. Biliyorsun basmayıncada koparıyor
4 Ocak 2018
1.5 t kullanıcıları korkacak bir durum yok. Öyle olsaydı bu sanziman 2 tonluk crv de ilk rampa da kopardı zaten. Serviste tanıdık bir abime sordum bir rs koparmış ama oda yazılım li imiş 240 hp ye vs çıkarıyorlar pedal chip ile gaza dokunur dokunmaz pedal commander dip gaz yapıyor her hareketleri dip gaz. Kim bilir bu sekilde dahi ne kadar kullandılar. Bir müşterim geldi aynen böyleydi cvt sorun çıkarmıyor mu dedim kaç senedir böyle kullanıyorum dedi. Bu şekilde senelerce dayanıyor ise 1.5 t cvt bayağı sağlammış dedim :) araba gaz pedalına değer değmez cildiriyordu resmen.
