CVT Şanzıman - ANA KONU
12 Mar 2018
kayseri
4 Ocak 2018
Ayrıca sanziman yağını işin ehli bir Honda ustası olmadığı sürece her daim diğer bakımları dışarıda yapılsa dahi serviste değişmesi gerektiğini savunurum her zaman. 97 den bu yana tam otm aracimiz oldu bahsettiğiniz gibi motor yağı değiştirir gibi değiştiren bir ustaya denk gelmedim cfok şükür. :)
24 Haz 2020
Bartın
Bir fb7-fd6 kadar dayanıklı olmasada sıfır alıp bakımlarını düzenli yapan ve aracında sorun olmadan bu forumda takılan arkadaşların araçlarına kolay kolay birsey olacağını sanmıyorum (Aracında sorun olmadan burada vakit geçiren arkadaşlar iyi bakar diye tahmin ettiğimden.) Bu şanzıman bu kadar dayanıksız olsa birkaç sene sonra tüm fc5 lerin çöp olması lazım. Sonuçta uzun süre sorunsuz kullanan taksici örnekleri var. Ama şu var zaten 1.6 atmosferik bana çok güçsüz geliyor arada bir kendimi tatmin etmek için redline, kesiciye filan giriyorum fc5 im olsaydi cesaret edemezdim herhalde
Fc5 de yapıyorum bu dediklerini ve çok çok keyifli oluyor. Atmosferik oluşu kesinlikle biraz kötü ama beni tatmin ediyor
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Hayırdır hocam siz niye alevlendiniz ben n ye alınca yaglamayi keser diyen arkadaşlara böyle birsey olmadığını anlatmaya çalışıyorum ayrıca n ye alınca yağ gerektiren bir kavrama dahi kalmıyor yani sürtünme kalmıyor. Relantide bekleyen araç n ye alınmamalı diyen herkes bizim cvt için hata eder. Cunki bizim sanziman frene basınca tam olarak ayırmıyor zincirle bağlı bir ata kamçı vurulmuş gibi düşünün sessiz bir yerde bir ne ye alıp bekleyin titreşime devre bakın birde d ye. yağ sürekli ısınıyor hızla yalamaya devam etse dahi. Siz bildiğiniz gibi yapın Honda n ye alın desede d ye alın hocam ne diyim.
Tork konvertörlü kavraması olan şanzımanlarda rölantide beklerken N ye almanın bir sakıncası yok, D de durmasının da büyük bir sakıncası yok, tork konvertörü tam otomatik şanzımanlarda şanzımanın yağlanması için gerekli yağ basıncını üretir, o sebeple hareket halinde N ye takılmaması gerekir, yani tam otomatik şanzıman ile vitesi boşa takıp yokuş inmek şanzımanın yağ devirdaimini kötüleştirir,
N ye takıp ilerlemekle bir kereden yada kısa süreden bir problem olmaz, bu iş alışkanlık haline getirilirse şanzıman için iyi sonuçları olmuyor.
Rölantide de gaza basmadığımız sürece vites D ye takılı ise zarar verecek kadar yük binmez, hatta şöyle söylerler: kırmızı ışıkta beklerken N ye takıp bekliyorsanız ışık yeşile dönmeden kısa süre evvel durduğunuz yerde D ye takın şanzıman harekete başlamadan yağlaması yeterli seviyeye gelsin, yada ilk marştan sonra hareket etmeden önce D ye takıp 5-6 saniye D de beklerseniz şanzımanın iyice yağ devirdaimi yaptıktan sonra hareket etmesini sağlarsınız.
Vites D ye takılı iken el freni çekili olup ta el freni indirmeden o esnada gaza basıp zorlarsanız yada vites D de iken frene basıyorsanız aynı anda gaza basmanın büyük zararları olur.
tabi bu önlemler çok gerekli şeyler değil, ancak tam otomatik şanzımanı çok uzun süre problemsiz kullanabilmek için önerilen dikkat edilirse fayda sağladığı söylenen ufak detaylardır.
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
Biz suyun içinde mi çalısır dedik ? Önce oturup cvt şanzıman parçaları nelerdir araştırın,hangisi ne işe yarar? Şanzıman içindeki yağ nasıl dolaşım yapar,pompa nasıl çalışır ? Malesef ki cvt şanzımanlar sizin düşündüğünüz kadar basit çalışmıyor. Ustalar da sizin gibi düşünüyor muhtemelen çünkü şanzıman yağ değişiminde alttan tapayı açıp üstten dolduruyor,adı da şanzıman yağı değişti oluyor.
Daha basit bir yöntem önereyim size hem öğrenmiş hem de aracınızın şanzıman yağını olması gerektiği gibi değiştirmiş olursunuz.Aracınızın şanzıman yağını makine ile değiştirtin.Aracın sistemine makine bağlanır bir taraftan eski yağ çekilirken diğer taraftan yeni yağ sisteme verilir.İşte tam da bu esnada vitesi N konuma alıp sistemdeki akışın nasıl yavaşladığını görürsünüz.Vites yine N konumdayken gaza basıp devir artınca akış hızlanır.
alttan tapa açıp üstten doldurunca şanzıman yağının yarısı içeride konvertör ve kumanda valfleri soğutucular vs. içerisinde kalır aşağı akmaz. Yetkili servis bu şekilde değiştiriyor bende bunu ilk öğrendiğimde yadırgamıştım, buna tazeleme usülü derler ama gerçi servis te ne yaptığını bilmiyor öğretmişler o şekilde uyguluyor
demek istediğim şey burada şudur, tazeleme usülü yani yarım yağ değişimi tam otomatik şanzımanlarda yağ değişimi için komple makina ile değiştirmeye göre daha güvenilir bir yöntem, neden derseniz?, çünki yağ soğutucusu çıkışından söküp yağ boşaltmak yada yağ değiştirme makinesine bağlayıp tam otomatik şanzıman yağı değiştirildiğinde şanzıman içerisindeki yağ vakumlandığı için üstten makina ile basıldığı zaman hava boşlukları oluşuyor işlem ne kadar düzgün yapılırsa yapılsın, vitesler sırayla R-D-S-L hepsine takılır vs. hava boşluğu özellikle tork konvertörde, valflerde ve hareketli parçalara güç ileten yağ hatlarında olabiliyor ve bu sebeple şanzımanda kısa sürede yada hemen problemler oluyor, neticesinde planet dişlili şanzımanda bazı viteslere geçmiyor, CVT de kasnak hareketini uygun biçimde gerçekleştirmeyebilir veya konvertör yeterli kavrama gücünü iletemeyebilir.
Bu yüzden risk almayıp yarım değişim yapıyorlar. Şanzımanı hiç hareket ettirmeyip içeride kalan ve doğal yolla aşağı akmayan yağı zorlamadan boşaltıp seviyeyi hassas biçimde tamamladıktan sonra şanzımanı harekete geçirip eğer eksik varsa tekrar üzerini hassas biçimde tamamlıyorlar.
bazı otomobillerde soğutma sıvısı da yarım değişim metodu ile değiştirilir radyatör altında tapa yada musluk olur oradan suyu boşaltırlar yenisini radyatöre ve yedek su kabından doldururlar ancak termostatın gerisindeki motor su ceketleri devirdaim pompası gibi elemanların içerisindeki su motor çalışıp ısınanana kadar yeni doldurulan su ile daha sonra birbirine karışacaktır bu şekilde yapılmasının sebebi de tam otomatik şanzıman yağını yarım değiştirmekle aynıdır, hava yapması riski.
Soğutma sıvısı yada şanzıman yağını komple değiştirip sorun yaşamayanlar olabilir, risk ihtimali vardır ama sorun teşkil etmemiştir böyle istisnalara güvenmek fayda ve zarar durumları göz önünde bulundurularak karar verilmesi gereken şeyler. Herkesin yaptığı işe saygımız var. Ancak yapıldıktan sorna netice olarak başarı ihtimali yüksek olan işlemler tercih sebebi olmalı.
4 Ocak 2018
Arkadaşlar sanzimanlar oldukça hassas parçalar yağ değişiminde ki hatalı bir hareket yahda hava yapması dahi sanzimana büyük hasar verebiliyor dikkatimi çekti her iki aracda sanziman yağı değişiminden sonra arıza yapmış. Acaba bakımda doğru prosedür uygulanmamis olabilir mi? Buna istinaden yağ değişimi dahi bu kadar risk iceriyorken ben sanzimani elletip zincirini falan elletmezdim sorun yokken açıkçası.
Sanırım kopan zincir diğer bölgelerde çizip hasar veriyor yeni zincir takılsa da kısa sürede sorun çıkarma ihtimali olabilir.
Şu videonun 1. dksından sonra zincirin temas alanının çalışma yapısı itibariyle zamanla oturduğu plakada olağan şekilde bir sürtünme skarı verdiği görülüyor.
Zincirin plaka ile oturduğu yüzeye ne fazla tork verilirse bu skarın o kadar derin olacağı öngörülebilir.
Yani olağan durumda bile sadece zincir değişimi yeterli olamayabilir gibi görünüyor.
4 Ocak 2018
Video için çok teşekkürler. Araç yeni iken alıştırma periyodu cvt için büyük önem taşıyor olabilir. Bu sanırım 1.5 cvt si Hondata sadece bu motorda oluyor. Bu sanzimanlar ile sert hareketlerden kaçınmak ömür bakımından diğer sürüş tarzına göre büyük fark yaratacak gibi duruyor. Yukarıdaki adam ne diyor Hondata yazılıma rağmen iyi durumda falan mı diyor kaç km hangi yükte olmuş acaba bu aşınma?
Videoda anladığım kadarı ile 1 yıla yakın süredir 1.5 Turbo motorun ve şanzımanın limitlerini bulmak için zorladıklarından, motorun harika olduğundan ve v6 motor seviyesinde tork verdiğinden ancak CVT şanzımanın bu miktarda torku kaldıramayacağından, yazılım yapılırken buna dikkat edilmediğinde şanzımana zarar verileceğinden, CVT'nin çalışma prensibinden, zincirin yarım inçlik temas yüzeyi ve plakada torka bağlı oluşan "scoring" diye ifade ettiği çizilmeden ve tork aktarımında bu nedenle sınırlar olduğundan genel ifadeler kullanarak bahsediyor, videoda spesifik yük ve tork değerlerinden bahsetmiyor.
20 Şub 2019
Bizim araçlardaki CVT ler şuan böylemi yıpranıyor sürekli ? sanki o şanzımanda bir arıza var gibi..
26 Mar 2018
Kocaeli / Gebze
manuel şanzımanda bile dişliler arasında bu gibi yıpranmalar çizilmeler olur, planet dişlili otomatiklerde de çoklu kavrama paketleri bu hale gelirler, videoda kasnaklardaki ve kayıştaki vaziyet çok kötüymüş gibi duruyor ama aslında CVT nin normal yıpranması böyle birşey. Burada endişe edilecek birşey yok. CVT diğer şanzımanlara göre hafif uğultulu çalışır bu uğultunun kaynağı videoda görünen şey işte.
demir demire sürtüyor:) bu yıpranmanın benzeri motordaki diğer parçalarda bu kadar olmuyor tabi piston ve silindirler daha farklılar.
metalin sertlik özelliği klasikte genelde herkesin bildiği gibidir, metal çok sert olursa çalışırken kırılır eğer çok yumuşak olursa aşınıp yıpranır. Metal parçanın çalıştığı yere göre kararınca sertlikte malzeme gerekir
